Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 16v 00] Nie Odpala
djboo
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 18:41   [R25 1.4 16v 00] Nie Odpala
Witam szukałem na forum cos o moim problemie ale jest tego ta duzo ze postanowilem zalozyc moj temat... Manowicie dzis rano chce odpalic auto i nic :/ Kreci , akumulator raczej ok boo sciatla,alarm wszystko swieci - ale nie cos slychac pompy paliwa - co mogo sie stac ? spradzilem wszystkie bez. w kabinie - wszystkie ok ale kolo silnika sa takie duze zolte - nie wiem jak je sprawdzic czy sa dobre wiec pozamienialem i tez nic... Co radzicie ? Czy moze to byc rozrusznik lub pompa czy jakis bezpiecznik ? Poradzcie cos... Jutro zaprowadze auto do mechanika i chce wiedziec co moze byc, by jakiejs glupowy mi nie wcisnął :]
LIVE 4 MUSIC
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 18:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 00:19
Moze poprostu padla ci pompa. Te "duze zolte" to przekazniki i jeden z nich jest wlasnie od pompy, ale jak je podmieniales to prawdopodobnie nie problem. Sprawdz jeszcze raz (wszystkie sa takie same wiec mozna podmienic) opis jest na pokrywce skrzynki, znajdz ten od pompy i zamien z tym obok. Nowa pompa bedzie cie kosztowac ok.85€ (orginalna Walbro tylko w innym pudelku :razz: )i robocizna nie wiem ile bo ja wymienialem sam. Jakby co to trzeba wymontowac zbiornik paliwa nie jest to duza sprawa bo latwy jest dostep i nic nie przeszkadza (np.wydech itp.) ,ale potrzebny podnosnik . I pamietaj pompa podbija cisnienie tylko po pierwszym przekreceniu kluczyka ,nie za kazdym razem. Na kolejne wlaczenie pompy tak tylko po zaplonie bez zapalania silnika trzeba troche poczekac. Jest od tego jakis drugi przekaznik w kabinie bo slychac klikniecie po jakis 3 min i pompa znowu wlacza sie po kluczyku. Pompe mozna sprawdzic zwierajac styki po wyjeciu przekaznika (tak spuszczalem paliwo), ale to juz trzeba wiedziec ktore. Pozdr.
djboo
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 23:13
Zobaczymy - zaprowadziłem do mechanika ma mi dac znac...
[ Dodano: Czw Lip 15, 2010 23:13 ]
keczu, Miałeś racje wymienił pompe i odpalił :] dzieki pozdro
LIVE 4 MUSIC
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 16:29
robsson78
Brak nowych postów [216Si, 97r] Nie odpala albo odpala i gaśnie
Raval Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 10, 2009 13:31
szymon1986
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Auto czasami odpala a czasami nie odpala.
damda1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 23, 2009 16:07
mumin81
Brak nowych postów [R25] Nie odpala
Raku83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 06, 2010 23:23
Rozan99
Brak nowych postów [ i] Nie odpala
anubis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sty 17, 2017 21:23
NoPE
