Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klakson syrena
jacekmarus
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 19:16   [R75] Klakson syrena
od wczoraj nie mam klaksonu, sprawdzam bezpiecznik, przepalony, wiec go wymieniam i jak tylko wkładam nowy to od razu się przepala.
Czy ktoś z was miał podobny problem?
Gdzie znajduje się syrena od klaksonu i jak się do niej dostać?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lis 24, 2010 22:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 19:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 19:30
jacekmarus napisał/a:
Syrena znajduje się w grodzi silnika. W narożniku nad filtrem kabinowym.
jacekmarus
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 19:33
ale to jest ta syrena od klaksonu bo jest ich chyba kilka??
co może być przyczyną palącego się bezpiecznika??
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 19:51
Sorki. :oops: Od klaksonu jest przykręcona do pasa przedniego. Odkręć grill przedni i zobaczysz pod plastykami.
Dziadek
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 20:05
apples,nasz ty guru! Jesteś mistrzem świata...no i klaksony(!dwie sztuki) są faktycznie przed wentylatorem.Wystarczy zdjąć grilla i je widać,ale żeby się dostać do instalacji,to pokusiłbym się o zdjęcie zderzaka.Przy podszybiu jest syrenka alarmu,więc ją pomińmy.
Kilka miesięcy temu reanimowałem sinik wiatraka i zmuszony byłem zdjąć zderzak.byłem pierwszym gościem,który to robił od wyjazdy auta od producenta i zbulwersowało mnie niechlujne ułożenie kabli do prawego sygnału,więc to dodatkowo zaizolowałem....i może to jest przyczyna zwarcia.Życzę powodzenia,pół dnia roboty.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
jacekmarus
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 20:09
kurcze ja okręciłem grill ale nic nie widać:(
może jakieś zdjęcia?? <prosze>
witgut
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 20:13
to chyba te trąbki widoczne na zdjęciach w temacie
: http://forum.roverki.eu/v...p=372501#372501
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 20:14
Dziadek napisał/a:
Dlaczego się śmiejesz się ze mnie. :?: Pomyliłem się. :smile:
Musisz wyciągnąć jeszcze plastyki które są po bokach. Przed wentylatorem.
jacekmarus
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 20:22
gdzie jest klakson??
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 20:26
:wink:
jacekmarus
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 20:30
tak myślałem, jutro się tym zajmę. apples myślisz że to kable mogą robić zwarcie??
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 20:35
Nie wiem. Nie miałem osobiście takiego przypadku. Może ktoś inny się jeszcze wypowie.
Dziadek napisał/a:
Dziadek
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 21:15
Sprawdź kabelki,tak jak napisał apples,po zdjęciu tych platikowych ramek(są na zatrzaskach i spoko,bo to miękki plastik),a na twoim miejscu sprawdziłbym same syrenki-może któraś umarła i robi zwarcie.
jacekmarus
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 18:24
Winny wszystkiemu okazał się przekaźnik, który wg mechanika znajduje się za płytą z bezpiecznikami.
Dodatkowo jeden z klaksonów ma bardzo duży pobór prądu.
Koszt naprawy 80 zł.
Globetrotter
  Wysłany: Sro Mar 28, 2012 10:03   [R75] Klakson
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Mam problem odnośnie klaksonu chodził chodził i wkońcu kaput przestał. Sprawdzam bezpieczniki wszystkie ok.Gdy naciskam guzik klaksonu słychac tylko cos w rodzaju pyknięcia i tyle.
Prosze o pomoc
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 10:17
klaksony sa z przodu za grilem ,obadać kable czy wszystko Ok
arturfirlit
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 19:27
Niestety musisz zdjąć zderzak. Potem masz pełny dostęp do dwóch trąbek klaksonu. Ja sam miałem przypadek gdzie wentylator urwał kable od jednej trąbki. Wypnij wtyczki z trąbek i wepnij bezpiecznik. Jeśli się spali to gdzieś jest zwarcie w instalacji jeśli nie to podłanczaj po jednej na raz i dowiesz się gdzie jest błąd.
sq8erb
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 20:26   [R75] Klakson syrena
Jestem szczęśliwym posiadaczem 75ki. Niestety poprzedni właściciel nie dbał o auto. Jedną z usterek jest brak sygnału. Słychać pracę przekaźnika. Dzięki Wam już wiem jak zlokalizować klaksony. Czy przewody połączeniowe mają jakieś szczególne cechy np kolorystykę ?
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 07:42
sq8erb, zlokalizuj sobie syrenkę alarmowa w podszybiu bo ona ma jakieś powiązanie z klaksonami, gdzieś czytałem ze potrafi robić problem.
sq8erb
Wysłany: Nie Paź 07, 2012 23:20
Syrenka od alarmu zlokalizowana i działa poprawnie.
Którędy poprowadzone są przewody do klaksonu i jakie mają kolory ? Może uda się zdiagnozować usterkę bez ściągania zderzaka :wink:
Brak nowych postów [R75] Włączająca się syrena alarmu (chyba)
roverjg Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Paź 18, 2010 09:15
Brak nowych postów [MG ZT-T] Alarm - przestała działać syrena.
HarryVip Rover serii 75, MG ZT 25 Sob Sty 30, 2016 13:19
daniolas
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja - dziwna syrena po wymianie rozrządu
gedeon Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Wrz 21, 2015 18:27
R75
Brak nowych postów [R75] Włącza się alarm, lecz syrena nie wyje
Eros Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Paź 24, 2014 19:58
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] - spryskiwacze lamp xenon - wymagana syrena z baterią
R75 Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Kwi 06, 2021 15:59
Arczibald
