Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 414i ] Alarm
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:21
[R 414i ] Alarm
bakteria1
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 00:14   [R 414i ] Alarm
Jeśli zamykam auto pilotem lub zamkiem alarm wyje. Jaka może być tego przyczyna?
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 00:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 00:36
krańcówki, albo przetarte przewody ;)
staffer
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 09:46
Zacznij od sprawdzenia krańcówek. Czy jeśli masz wszystkie drzwi zamknięte to świeci się na pulpicie czerwona dioda informująca o otwartych drzwiach?
Zakładając, że możesz mieć ją przepaloną, czy jak otworzysz wszystkie drzwi to czy przy któryś masz uszkodzoną krańcówkę? Takie czarne małe gówienko o kształcie litery "L" i to właśnie ta krótsza część porusza się na sprężynce i zwiera obwód. Akurat w Roverkach mi się to nie podoba, nawet w Skodzie widziałem to lepiej zrobione ;)
Tylko że zamykanie kluczem nie uzbraja alarmu...
Był R400
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 10:54
staffer napisał/a:
uzbraja, tylko że nie działa wtedy czujnik ruchu (z prawej strony na podsufitce)
bakteria1
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 13:28
Dioda świeci i końcówki też są dobre.
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 13:34
czujnik jest jeszcze pod maską i z tyłu w klapie bagażnika
jeśli masz Hatchback to jeszcze sprawdź wiązkę tylnej klapy
bakteria1
Wysłany: Nie Lip 18, 2010 23:56
okej sprawdzę ale na razie autko na warsztacie stoi.
[ Dodano: Nie Lip 18, 2010 23:56 ]
wszystko jest git a dalej wyje
Brak nowych postów [r 414i 96r]
skaczace obroty...
pzd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Kwi 21, 2010 20:28
pzd
Brak nowych postów [R 414i 96r ]
wentylator
pzd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Kwi 12, 2010 20:59
darek_wp
Brak nowych postów [414i 97] świece
jak długa fajka????
yooha Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Cze 06, 2009 00:16
Artu
Brak nowych postów [R 414i ] zapłon
bakteria1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Cze 16, 2010 18:33
bakteria1
Brak nowych postów [R 414i ] Układ chłodzenia
bakteria1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lip 12, 2010 21:48
bakteria1
