Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1.8 LPG 2001r ] Problem falują obroty LPG
RadekF
Rover Cabriolet
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 22:42   [R45 1.8 LPG 2001r ] Problem falują obroty LPG
Rover R45 1.8
Witam!
Posiadam Roverka R45 1.8LPG i mam nastepujacy problem:
Otóź gdy silnik jest zimny wszystko jest ok. wtedy chodzi na benzynie.
Gdy sie rozgrzeje i przęłącza sie na gaz wtedy jest cos nie tak mianowice
gdy probuje ostro dodac gazu ma taka dziwna pustke obroty spadaja do 400-500 na chwilke i ida w góre. Lecz gdy wciskam go delikatnie obroty az tak mocno nie spadaja
lecz jest to denerwujące. Czasami nawet zgasnie gdy np. skrecam albo probuje zmniejszyc bieg. Na czym polega problem?
I jeszcze jedna sprawa na benzynie strasznie faluje ale nie gasnie słyszałem ze to moze byc silniczek krokowy...
Może to byc zła regulacja instalacji gazowej czy cos innego?
Pozdrawiam!
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 22:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 07:20
Przygasanie po nagłym dodaniu gazu może być objawem źle wyregulowanej instalacji gazowej, ale dopóki nie dojdziesz do ładu z benzyną nawet nie próbuj jej regulować - stracisz tylko pieniądze.
Jeżeli działa źle na benzynie to na LPG też będzie źle działać.
Moze to być problem z silniczkiem krokowym. Sprawdź też przepustince.
BoloSr
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 07:30   Re: [R45 1.8 LPG 2001r ] Problem falują obroty LPG
sprawdzic czy nie lapie lewego powietrza gdzies i zobaczyc jak wyglada przekustnica moze jest zasywiona :(
RadekF
Rover Cabriolet
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 23:07
Witam! Przepustnica była zasyfiona wiec wyczyscilem ale problem nie ustał. W poniedziałek zamawiam silniczek krokowy. Napisze jak założę. :neutral:
Markzo
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 23:28
a nie chodzi o wycięcie tych "dotrysków" czy jak to się zwie z map gazu?? ztcp wielu osobom pomógł taki zabieg i roverki śmigały aż miło :)
RadekF
Rover Cabriolet
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 10:26
Witam! Tydzień temu przyszedł silniczek krokowy (zamowiłem używany) i to chyba nie był najlepszy wybór... Zmieniłem wszystko ładnie odpalam i jest wszystko ok... Pojeździłm chwile przęłączył sie na gaz a ja nawet tego nie poczułem :mrgreen:
Ale pod wieczór chciałem go troche przeciągnąc i probem znowu powstał i znowu zapaliła sie kontrolka od ecu... Nie wiem teraz czy kupic nowy czy moze sprobowac czegos innego?????
Pozdrawiam!
borsi
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 10:30
Świece kable kiedy wymienaiane . Sprawdź w kopułce kabel idący do cewki . on się robi zasyfiały i często on robi troche kłopoty.
Przeczyść tego krokowca dokładnie. wszystkie podciśnienia ok ?
RadekF
Rover Cabriolet
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 18:32
Kable tragedia rok temu wymieniane ale w zimie juz mialy przebicie... zaizolowałem taśma ale niedługo kupuje nowe ngk bo te dlugo nie wytrzymały... Świece pół roku temu wymienione na orgynały ngk platynowe... Jutro sprawdzę ten kabel i dam znac. A co do krokowca to wyczyscilem go na drugi dzien i nic nie dalo :cry:
seniorfrederic
Wysłany: Nie Lip 18, 2010 21:10
Mam MG ZS 120 z tym silnikiem i rowniez falowaly mi obroty. Wymienilem TP Sensor (na przepustnicy) i po problemie.
hudy23_1985
Wysłany: Nie Lip 18, 2010 21:17
Jaki kolego masz komputer LPG moze masz tak skopany gaz ze ci sie mapy PB rozjechały
Zrestartuj ECU i zobacz czy pomoże
des
Wysłany: Nie Lip 18, 2010 21:59
Ale koledze RadekF, z tego co pisze na benzynie pracuje dobrze i nic nie faluje. Problem pojawia się gdy autko zaczyna pracować na LPG.
Jak dla mnie podjedź na regulacje gazu. Jak nie pomoże to zobaczymy co dalej.
Brak nowych postów [Rover 416 Si!] Problem!!! Faluja obroty
raszej Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Maj 10, 2011 18:52
andrew0503
Brak nowych postów [R416 Si] Problem - falują wolne obroty
Bodziek85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Nie Paź 10, 2010 02:02
Brak nowych postów [R400 1.6 16v]Falują obroty
Krokowy już wymieniony...
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sob Lut 20, 2010 14:58
Brak nowych postów [rover416] Gaśnie, falują obroty
lleewwyy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Maj 09, 2015 23:01
Victor1989
Brak nowych postów [R45 ] Faluja obroty na zimnym silniku
neo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Cze 07, 2011 10:27
snake0908
