Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 220 sdi 97r] nie załącza sie wentylator
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:21
dcba
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 09:34   [Rover 220 sdi 97r] nie załącza sie wentylator
Witam Mam problem z moim Roverkiem 220 SDi Podczas jazdy czy postoju w korkach nie załącza sie wentylator, silnik nie ma odpowiedniego chlodzenia W chłodnicy sa dwa czujniki temperatury plynu chłodzącego, po prawej i lewej stronie chlodnicy Stojac przed autem. Łączenia w kostkach czujnikow byly lekko zasniedziale, wyczyszczenie nic nie dalo Podobno po rozłączeniu kabla z czujnikiem powinien ruszyc wentylator Dopiero kiedy zwieram przewody od prawego czujnika wentylator rusza Od lewego nic sie nie dzieje Dodam tylko ze czujniki sa wciskane
1 Czy to wina czujnika, od czego pasuje tani zamiennik
2 Przy jakiej temperaturze plynu powinien zalaczyc sie wentylator
3 Dlaczego sa dwa czujniki w chlodnicy
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 09:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 09:39
W dieslu baardzo trudno dojść do temperatury uruchamiającej wentylator ... mi przez 4 lata użytkowania nie udało się.
Pytanie ... skąd wiesz, ze silnik nie ma odpowiedniego chłodzenia ?? Czy temperatura na wskaźniku w zegarach poszła ostro w górę (w okolice czerwonego pola) ??
dcba
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 09:45
zagotowala mi sie juz dwa razy woda Raz w prawie godzinnym korku, drugi raz na podworku w celu sprawdzenia czy wentylator ruszy.
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 10:00
Ten prawy tak działa, że po przekroczeniu jakiejś temperatury (niestety nie wiem jakiej) zwiera i odpala wentylator. Po co jest lewy i czemu są dwa, to nie wiem niestety. O czujnik możesz zapytać na www.tomateam.pl (najlepiej zadzwoń) Czy zamiennik jest do dostania to nie wiem ... możesz też używki poszukać na szrotach roverkowych.
Podejrzewam, ze wszelkie niezbędne informacje (schematy, temperatury itp.) znajdziesz w RAVE.
http://www.roverki.pl/ind...owe-do-roverkow
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 12:24
jeden załącza wentylator przy około 92-97 stopniach a drugi przy około 105-115 stopniach
wychodzi na to że jeśli jeden się nie załączy to drugi się wtedy załącza, jakby dwa biegi, w innych autach czujnik dwubiegowy jest jeden a tu są dwa oddzielne na każdy zakres działania
obydwa czujniki są w Intercars za około 48zł sztuka
to są ich numery:
1 850 093
1 850 143
dcba
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 10:14
Dziekuje za odpowiedz.
Mam jeszcze jedno pytanie Dlaczego po zwarciu przewodow od lewego czujnika wentylator nie chce ruszyc Slychac tylko pukanie, w jakims przekazniku, ktorego nie moge zlokalizowac Czy sa bezpieczniki odpowiedzialne za wentylator, jesli tak to gdzie //
Brak nowych postów [r25 1.4] Wentylator chłodnicy nie załącza sie
marcino2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Cze 10, 2010 13:20
marcino2000
Brak nowych postów [R214 1997] Przy jakiej temp. wody załącza się wentylator?
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Kwi 08, 2009 18:27
Ciufa
Brak nowych postów [MG ZR 160] Nie załącza się A/C
zabijaka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Cze 08, 2013 15:45
Brak nowych postów [MG ZR] Wiatrak chłodnicy klimatyzacji nie załącza się.
jrdarus1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Wrz 07, 2016 20:42
napiwks
