Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 16V `99r] bębny hamulcowe
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:21
leszczyna
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 13:41   [R200 1.4Si 16V `99r] bębny hamulcowe
Czy przy wymianie szczęk hamulcowych przy tylnych kołach konieczne jest przetaczanie (wyrównanie) bębnów hamulcowych?
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 13:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomo63
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 14:07
Jeśli są gładkie, to nie ma potrzeby. Jeśli jest konieczność toczenia, to już lepiej kupić nowe, bo pewnie i tak już są na granicy zużycia, więc nawet po toczeniu długo nie pociągną, bo będą miały za dużą średnicę wewnętrzną.
... muszę czuć ten piach ;)
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 14:08
jeśli nie ma progu, to nie. Z kolei jeśli jest już próg rzędu 3mm to już nie ma co przetaczać ;)
colin1983
Nie koniecznie zależy od stanu bębnów czy jest równa powierzchnia od środka czy nie ma wżerów rdzennych itp :razz:
leszczyna
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 18:54
progi (ranty) zewnętrzne miały z rdzą niecałe 2 mm i dały się bez problemu spiłować gorzej jest z przeciwnej strony pracy szczęki rdzę dało się usunąć ale został próg ok 1 mm i nie wiem czy on nie będzie przeszkadzał będę próbował to tak pozakładać, jak będzie ocierało to bębny trzeba będzie wyrzucić. Mam jeszcze tylko pytanie ile kosztują nowe bo w sklepie u Tomiego nie ma.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 20:12
To ja sie dorzuce bo kiedyś szukałem bębnów do r200 i nie znalazłem nowych i doszedłem do wniosku że sa na całe życie samochodu. Więc gdzie kto posiada na sprzedaż nowe bębny do R?
leszczyna
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 09:28
Może podejdą od innego modelu/marki /
xiro
Wysłany: Sro Lip 04, 2012 22:00
sorki za taki kotlet ale moze doradzicie cos :razz:
przydaloby mi sie wymienic bebny bo juz slabo wygladaja, lepiej kupic uzywki w lepszym stanie czy nowe? jesli nowe to gdzie szukac bo nie moge znalezc nic pod haslem r200
czy podpasuja z innych modeli rovera albo z jakiejs hondy?
pozdro
robsson78
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 17:06
Słabo szukacie. Do wyboru do koloru np. TU
Niewiedza kosztuje.
xiro
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 09:41
widocznie zle szukalem :oops: , wielkie dzieki :wink:
Brak nowych postów [R200 1,4 8v] szczęki tył bębny
muzyczny_rover Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 30, 2010 20:51
muzyczny_rover
Brak nowych postów [R200] Hamulec ręczny bębny
robsson78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Sie 10, 2012 11:38
robsson78
Brak nowych postów [R200] Tarcze hamulcowe
Cr0c0p Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Cze 22, 2015 14:09
wiesiowy91
Brak nowych postów [R200 97 1.4 B + LPG] Klocki hamulcowe
lesio86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Kwi 20, 2009 15:34
Szymon
