Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200Si,98r.]Problem w klimatyzacją.
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:21
Zlotowa
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 21:41   [R200Si,98r.]Problem w klimatyzacją.
Szukałem,szukałem i wiele rzeczy znalazłem.od tej ilości informacji aż mnie głowa rozbolała.:)
Przedstawie dokładnie swój problem. Po nabiciu klimatyzacji w warsztacie FeuVert okazało się,że oringi które są na rurkach prowadzących do osuszacza są do wymiany.Wszystko było by pięknie,ale....
Po wyjechaniu z warsztatu mój Roverek dziwnie pracował na załączonej klimie.dzwięk silnika był tak jakby stłumiony ( bez klimatyzacji wszystko dobrze)
Spod maski ewidentnie czuć zapach spalenizny,czego nie było wcześniej.
Początkowo sprężarka chwilę popracowała,następnie nie chciała się załączyć.Gdy pojechałem z reklamacją po nabiciu Roverek stał jakieś 40 minut z wlączoną klimą i wszystko było dobrze.
Kolejny problem jest taki,że coś całkowicie rozładowało akumulator, z którym nigdy nie miałem problemów...
Nie wiem czy jest to jasne,ale Proszę o pomoc :)
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 21:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 21:51
Zlotowa napisał/a:
Czy zostały wymienione i został uzupełniony czynnik?
Zlotowa napisał/a:
Jeśli klima włączyła się przy niskim poziomie czynnika lub jego braku mogło dojść do przytarcia/zatarcia kompresora i ew przypalenia jego sprzęgła.
Zlotowa napisał/a:
Rozumiem zgodnie z tym opisem, że klima jednak pracowała jakiś czas bez czynnika i stąd mogły pojawić się objawy j/w.
Zlotowa napisał/a:
Może jak mechanicy grzebali przy klimie to zrobili zwarcie np na alternatorze - jest blisko sprężarki albo jak było przeciążone sprzęgło sprężarki klimy to też mógł się rozładować aku. Ale to tylko gdybanie. Trzeba go naładować i sprawdzić co będzie się działo. Jak dalej będzie się rozładowywać to miernik w dłoń i sprawdzanie po kolei który obwód w samochodzie pobiera za dużo prądu
Zlotowa
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 22:01
Oringi zostały własnie wymienione.jutro jade na ponowne nabicie owej klimatyzacji.
A czy sprężarka jest w stanie pracować bez czynnika? W moje 200-tce gdy układ był pusty to sprężarka nie załączała się.
darek_wp
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 15:52
Teoretycznie sprężarka jest zabezpieczona przed włączeniem bez czynnika - tyle teorii :wink:
Brak nowych postów [R200si 16v 98] problem z SRS
darecki_gb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 29, 2007 23:29
gnusman
Brak nowych postów [R200Si] Problem z zapalniczka
rucio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Paź 04, 2008 21:08
leszek95b
Brak nowych postów [R200Si 1.4 16v 99r.] problem z rozruchem
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Mar 20, 2009 15:33
marcze83
Brak nowych postów [R25] Problem z klimatyzacja
cypaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 08, 2013 12:24
cypaw
Brak nowych postów [R25] PROBLEM Z KLIMATYZACJĄ
SebastianS Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sie 11, 2012 10:40
SebastianS
