Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z ręcznym
brzozowski886
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 21:46   [R620] Problem z ręcznym
I mam kolejny problem z moim roverkiem.
Nie działa mi hamulec ręczny. Sprawdzałem naciąg linki ( nie da sie dalej podciągnąć jest na maxa). Wyjołem popielniczke z tyłu i zaobserwowałem że linki są luźne jak ręczny jest spuszczony, a jak się zaciąga hamulec to linki się prostują i nic więcej wcale nie blokuje kół.
Pomóżcie mi w zdiagnozowaniu przyczyny.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 21, 2011 23:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 21:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Przemas
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 22:04
Mialem problem z ręcznym w swoim Roverku 600, on ma inna zasade trzeba napompowac nozny az sie zrobi twardy pedał na zgaszonym silniku i jak jest twary trzymajac noge na chamulcu zaciagnac reczny i na zaciagnietym recznym znów pare razy nacisna nozny jak twardy nozny trzymaj i spósc reczny powinny sie linki naciagnac u mnie pomogło i działa a zawsze linki były luzne
brzozowski886
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 22:10
Dzięki za podpowiedź. Jutro z samego rana sprawdze i dam Ci znac czy pomogło.
Przemas
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 22:15
Musi bo sam sie meczyłem ale jeden mechanior kazał tak zrobic pompowac pompowac jak twrady trzymajac noge zacignac reczny i tak dalej jak pisalem musi byc ok
[ Dodano: Czw Lip 15, 2010 22:15 ]
ty nie wiesz czasem czy w Roverku 620 z 94r. jest jakis filtr kabinowy czy cos podobnego bo mi szyby paruja a juz szczególnie jak wylacze klime???? Pytanie zadałem odosnie klimy ale cisza zadnej odpowiedzi:(
brzozowski886
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 09:00
Co do filtra to chyba nie ma. Z tym ręcznym zrobiłem tak jak mówiłeś nic nie pomogło tylko jeszcze zaczeło piszczeć csos w kole.
seyfer
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 09:07
Przemas, r600 nie ma filtra kabinowego. Możesz odpowiednim środkiem przeczyścić kanały, parownik i polecam odtłuścić szybę od wewnątrz- pianka do golenia i papierowy recznik ;) Bo wody w takich upałach chyba nie masz gdzie szukać :)
była..600-tka ;)
Przemas
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 09:15
Kolego, naprawde ja tak robiłem przy mechaniku bo mi rozbirał zacisk cały w tylnym kole i tez od recznego i nie działał ale w sosób jaki Ci pisałem wszystko sie naciągło. Napewno działa jego trzeba napompowac. U mnie zadziałało i juz dwa lata jest OK
[ Dodano: Pią Lip 16, 2010 09:15 ]
Dziekuje kolego, zwykła pianka pomaga przeciw parowaniu :lol: Super spróbuje
brzozowski886
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 16:23
Jeszcze dzisiaj rozbiore hamulce z tyłu i zobacze bo chyba wcale nie ma hamulca z tyłu z tego co widziałem.
[ Dodano: Pią Lip 16, 2010 16:23 ]
Rozebrałem tylni hamulec i, zauaważem że nie chodzi ten mechanizm od recznego z obu stron ruszył go ale i tak się przycina i blokuje koła. Kombinowałem cały dzien i nic az w końcu opadłem sił i poszedłem na browca.
Rozbierał go kiedyś ktoś na czynniki pierwszr?
Brak nowych postów [R620] Problem z hamulcem ręcznym
tomek60c Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Gru 10, 2012 22:30
bazyl1218
Brak nowych postów [R620] Problem hamulcem ręcznym
kurtki Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Lis 22, 2008 19:18
mcteusz
Brak nowych postów [R620] Problem z hamulcem ręcznym, cylinderkiem.
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 18 Pią Wrz 20, 2013 21:08
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] Problem z tylna klapa w R620
Chodzi o zalozenie z R600(po kolizji)
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 19:30
marthinez
Brak nowych postów [R620 SDI] Problem z A/C
zaq Rover serii 600, Honda Accord 15 Czw Lip 11, 2013 17:49
bazyl1218
