Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4 98r]Problem z gasnięciem przy działącej klimie
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:29
gustawa1
  Wysłany: Czw Lip 15, 2010 23:34   [R214 1.4 98r]Problem z gasnięciem przy działącej klimie
kiedy włączam klimatyzację czasami zdarzają się jakieś przebicia, spadają obroty i auto gaśnie (nawet podczas jazdy:/), potem jest problem żeby go odpalić(nawet przy wył klimie).
Raz załatwił mnie na dobre i na środku drogi się rozkraczył. Po jakimś czasie odpalił ale był problem z jechaniem. Oddałam do mechanika, wymienił mi palec rozdzielacza i kopułkę. Pochodzil trochę dobrze ale problem znowu się pojawił.
Poradźcie cos bo przeciez nie bede co miesiąc wymieniać palca :/
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 23:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Wto Sie 24, 2010 15:24
Witaj :)
1. Czy po włączeniu klimatyzacji rosną lekko obroty ? powinny.
2. Czy w momencie załączenia klimy wentylator na chłodnicy pracuje ?
Sprężarka klimatyzacji, może być niesprawna i stanowić takie obciążenie pracy silnika na wolnych obrotach, że gaśnie.
Może po podaniu napięcia na sprężarkę, wadliwy element powoduje taki spadek napięcia w układzie elektrycznym, że niewłaściwie działa elektronika, czujniki, nie ma właściwej iskry na świecach (musisz zmierzyć napięcie w instalacji elektrycznej i określić ewentualny spadek w chwili włączania klimy). Załączenie klimy to dodatkowe obciążenie pracy silnika, spadają obroty, ale muszą być one skorygowane przez silnik krokowy.
pozdrawiam Skiba
gustawa1
Wysłany: Wto Sie 24, 2010 18:30
Ad. 1 – dokładnie, obroty rosną, potem lekko spadają i silnik chodzi równomiernie do czasu kiedy "coś" się nie wydarzy i obroty spadną sporo poniżej 1000, auto się dławi i zdarza się że gaśnie.
Ad. 2 – wentylator pracuje, klima chłodzi
Oprócz tego tydzień przed wymiana kopułki i palca kolega wymienił mi też kable bo auto chodziło na 3 cylindry i myślał że to z nimi jest problem . Tydzień chodził dobrze a potem padł na amen.
Kupiłam teraz świece , jutro je wymienię, możliwe że ten problem jest przez niesprawne świece? Z tego co się orientuje to dawno nie były wymieniane w moim aucie. (chociaż pewności nie mam)
Jesli chodzi o sprawdzenie napięcia to chyba muszę sie udac do mechanika bo nie wiem jak to sama zrobić
Skiba
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 12:08
Nie zaszkodzi także sprawdzić/wyczyścić silniczek krokowy i przepustnicę. Napięcie sprawdzisz podłączając voltomierz do akumulatora ;)
pozdrawiam Skiba
gustawa1
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 19:21
Wymieniłam świece i raczej nic to nie poprawiło.
Zrobie tak jak napisałes, sprawdze silniczek i przepustnice :)
Dzieki Skiba za pomoc :)
Jak pomoże to dam znac:)
Pozdr...
driftdreamer
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 18:13
U mnie sytuacja podobna. Roverek przy wlaczonej klimie zachowuje sie czasem jak traktor( w sensie przyspieszenia) Muli i gaśnie. Na benzynie jest troszke lepiej. Ciezko jest czasem ruszyc bo jest taki zamulony jakbym ciagnal drugi samochod;/
I tak sie zastanawiam.. jezdze teraz bez klimy bo to udreka;/
Czy to cos ze sprezarka moze byc nie tak?
moze regulacja by cos pomogla? Przy zakladaniu gazu klimy nie bylo.. tzn byla od zawsze ale nie dzialala. Dziala od tego lata a gaz juz mam od roku
Prosze o jakies sugestie
Ostatnio zmieniony przez driftdreamer Czw Sie 26, 2010 18:54, w całości zmieniany 1 raz
faecd
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 18:35
driftdreamer, wyreguluj sobie instalke lpg ;) korekta po obrotach i juz. Ja u siebie tak zrobilem, ze jest slodko :)
driftdreamer
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 19:00
tzn. co sugerujesz kolego? Jechać do gazownika i niech to wyreguluje przy wlaczonej klimie?
faecd
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 19:30
tylko nie do gazownika. to sa partacze nic nie umieja...jaka masz centralke lpg? kup kabel, wgraj program, laptop do auta i jazda ;)
driftdreamer
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 21:56
ja nie mam o tym pojecia:) choc wolalbym zrobic to sam i wtedy mialbym pewnosc ze jest wszystko dokladnie. A co wtedy z gwarancja?
faecd napisał/a:
Versus
faecd
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 22:02
driftdreamer napisał/a:
hahahha przeciez zaklad gazwoniczy nie prowadzi archiwizacji ustawien map gazowych kazdego z klientow :D hehe czy sobie zmienisz nieco mapke czy nie nie ma to wplywu na gwarancje...jezeli wymienisz jakis element mechaniczny to moze tak byc...
Ale w ramach gwarancji mozesz skoczyc do gazownika i powiedziec, ze na klimie Ci samochod zle chodzi a nie powienien niech dogra mapy i tyle ;)
driftdreamer
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 17:11
no tak. Ok dzieki. Tylko ze ja tej mapy sam nie zmienie. Podjade i dowiem sie co i jak.
Brak nowych postów [R214i 97r 1.4 8V] Obroty zacinają się na 2 tys. przy klimie
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lis 10, 2010 23:04
darek_wp
Brak nowych postów [VVC 1.8] Problem z gaśnięciem i falowaniem obrotów.
jarzab240 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 26, 2015 14:28
Brak nowych postów SOLVED [r200 1.4 16v 98r] Problem z odpaleniem i gaśnięciem
uwagi ponaprawcze...
jzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Sty 20, 2008 19:59
Primo
Brak nowych postów [R214] Problem przy odpaleniu...
pestek84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Lut 02, 2012 12:31
pestek84
Brak nowych postów [R214 1.4i 96] Szarpie przy ruszaniu
Iza19019 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Cze 22, 2010 09:51
Iza19019
Zamknij
