Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Zapowietrzające się sprzęgło
Polonez_2004
  Wysłany: Sob Lip 17, 2010 07:12   [R620] Zapowietrzające się sprzęgło
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Mam taki problem że jak samochód postoi kilka dni bez jazdy to zapowietrza mi się sprzęgło zauważyłem że jak samochód stoi na słońcu to nawet po dniu jest ono zapowietrzone. Płynu nie ubywa ze zbiorniczka i nie widać żadnego wycieku z układu. Wczoraj zauważyłem że po pod pompowaniu kilka razy pedałem sprzęgło zaczyna znowu działać bez odkręcania odpowietrznika na wysprzęgliku. Płyn jakim jest zalany układ to R3 (DOT3) firmy K2. Co może być tego przyczyną, nie właściwy płyn czy awaria któregoś z podzespołów sprzęgła? :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 21, 2011 22:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 07:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zuber84cool
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 10:43
Polonez_2004, sprawdź jeszcze raz pompę i wysprzęglik bo może akurat się pocą a to wystarczy żeby żeby zapowietrzyć układ,wtedy kupujesz reperaturki pompy AUTOFREN D1-531 oraz wysprzęglika AUTOFREN D3-427 ,to oczywiście jeśli zauważysz jakiś wyciek ale możesz też profilaktycznie bo koszt niewielki a głowa spokojna,płyn hamulcowy ma to też do siebie że jest strasznie higroskopijny tzn. wchłania wodę i może akurat masz mikroskopijną ilość wody w układzie,która mogłaby się dostać nawet poprzez gumowy wężyk od zbiorniczka do pompy,ponieważ ma on tzw. mikropory i nawet lekkie zawilgocenie powoduje wchłanianie wody poprzez ten wężyk,tak samo jak z hamulcami :wink: ,to tyle teorii,płyn kiedy ostatnio zmieniałeś?Koniecznie wywal ten stary płyn z układu i zalej porządny DOT4 ale nie jakiś K2! ja zalewam i polecam płyn TEXTAR DOT4,tej firmy nie trzeba chyba nikomu przedstawiać,ale równie dobrze możesz zalać innym,koniecznie DOT4 lub nawet wyższy DOT5,następnie dobrze odpowietrz układ,powinno pomóc.
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Polonez_2004
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 11:13
Właśnie wszystko już kilka razy przeglądałem czy się nic nie sączy i czy nie jest wilgotne i nic nie znalazłem, a co do płynu to maksymalnie jest drugi miesiąc od zalania świerzego. Właśnie tak myślałem żeby spróbować zalać innym płynem na początek a dopiero później kombinować jeszcze z resztą.
zuber84cool
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 11:19
Wymiana płynu wspomagania sprzęgła jest tak samo wskazana jak wymiana płynu w układzie hamulcowym czy oleju silnikowego,na pewno nie zaszkodzi a być może,może pomóc :wink:
Brak nowych postów [r600 sdi] Zapowietrzające się sprzęgło
bolo6310i Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Lis 18, 2011 15:52
samos
Brak nowych postów [R600] Zapowietrzające się sprzęgło
czasheczka Rover serii 600, Honda Accord 31 Pią Gru 31, 2010 12:34
kotulsky
Brak nowych postów [R620SDI] Zapowietrzające się hamulce
bastek Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Lip 22, 2011 21:50
bastek
Brak nowych postów [R620] Sprzęgło
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Lip 14, 2010 10:22
Mazak
takeda666 Rover serii 600, Honda Accord 20 Czw Sty 20, 2011 18:29
takeda666
