Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1.6 16V] szarpie na 1, 2 i 3 biegu!!!
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:39
figus1981
  Wysłany: Pon Lip 19, 2010 20:27   [R400 1.6 16V] szarpie na 1, 2 i 3 biegu!!!
Od dłuższego czasu borykam problemem mojego roverka. Problem polegą na tym iż strasznie szarpie podczas ruszania oraz na 1, 2, 3 biegu. Dodam iż zachowuje się tak zarówno na benzynie jak i na LPG. Na wolnych obrotach oraz 4 i 5 biegu w zakresie obrotów od 0 do 7000 ten problem nie występuje. Byłem na testbook T4 i wykazało iż wiesza się sonda, w związku z czym wymieniona została na nową jednak problem pozostał. Wymienione zostały również:świece, kopułka, palec, cewka, przewody, przewody podcisnienia wyczyszczone, silniczek krokowy wyczyszczony- drugi na podmianke. Po kolejnej wizycie na kompie nie wskazywał on żadnych błedów, wszystkie czujniki OK. Co jeszcze może go boleć? Czy może się zdarzyć iż przyczyną tego jest czujnik położenia wału skoro na biegu jałowym oraz 4 i 5 silnik zachowuje się normalnie. Przeczytałem już chyba wszystie wątki na forum jednak już nic wiecej nie przychodzi mi do głowy :sad:
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 20:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 20:48
Ja bym jeszcze sprawdził filtr paliwa i przeczyścił zielony czujnik w dolocie.
figus1981
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 21:08
Filtr paliwa i LPG, powietrza wymieniony, czujniki w kolektorze, temp. przeczyszczone i dalej nic....dodam że auto pali bez problemu.
roverro416
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 21:26
Jeśli rzeczywiście sprawdziłeś wszystko to o czym napisałeś to :
nie pali któryś Gar, a sprawdzałeś czy nie ubywa płynu-może wali do któeregoś gara, a może olej idzie do któregoś gara, a może któreś gniazdo świec jest zalane olejem?? To tylko takie moje przypuszczenia, wzięte z życia z roverkiem :)
Brak nowych postów [R41] Szarpie na drugim biegu
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Maj 14, 2008 13:49
tomi78
Brak nowych postów [R45] Szarpie przy ruszaniu na I biegu
adamo48 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Mar 21, 2012 09:36
R400
Brak nowych postów [r45 1.8 step auto benzyna 2003] szarpie na biegu i gasnie
encaminne Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Cze 25, 2010 10:25
sobrus
Brak nowych postów [R400] Szarpanie na 1 biegu.
danielp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Sty 14, 2009 10:26
Brak nowych postów [R400] Obroty na biegu jałowym
Finveg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Paź 03, 2015 16:19
Patryko
