Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 400 D] Zaświeca się check engine
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:18
limak89
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 20:48   [rover 400 D] Zaświeca się check engine
Witam od niedawna posiadam roverka 400 2.0 D 1996r silnik 86 konny czyli td bez interkulera o ile sie nie myle... bo malo gdziekolwiek piszą o tym silniku... ale chodzi o to, że gdy silnik sie nagrzewa... wlancza sie lampka Check engine i auto glosniej klekocze niz normalnie... nie ma spodku mocy... jest tylko lampka i glosniejsze klekotanie gdy zgasze autko na 40s zazwyczaj gasnie... chciałem podpiąc pod komputer ale koles powiedział ze i tak nie wykaze co i jak bo w tych silnikach nie ma pełnej elektryki czy cos takiego ogulnie chodziło o to ze w sdi 105ps dało by sie zdiagnozowac a w tym 86ps nie... moze ktos sie orientuje co to moze byc... z góry dzieki DESPERAT
[ Dodano: Wto Lip 20, 2010 21:48 ]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lip 20, 2010 15:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 20:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 22:21
http://www.roverki.pl/ind...i-l-turbodiesel
o ile się nie mylę, w wersjach bez IC też to działa
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 10:36
niestety to nie działa w wersji z mechaniczną pompą :/
skoro lampka się zaświeca, to komputer będzie miał zapisany jakiś błąd i na pewno da się go zdiagnozować testerem diagnostycznym, ale niestety niewiele jest takich co się z tym silnikiem dogada :/
profilaktycznie posprawdzaj kable wiązkę okołosilnikową... :hm:
Brak nowych postów [rover 45] Check engine.
Tuhad Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Mar 02, 2012 16:43
matts
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 45 2.0 iTD 2000r. CHECK ENGINE]
Kasa313 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lip 30, 2009 09:42
Brak nowych postów [ROVER 45] Check engine, emulator sondy lambda
Pieczarkowy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lip 28, 2016 18:47
Brak nowych postów [R45] CHECK ENGINE ?
aa66 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Gru 14, 2010 14:36
aa66
