Forum Klubu ROVERki.pl :: [ r200 ] temperatura pod maską...
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:20
Matius
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 13:43   [ r200 ] temperatura pod maską...
nie wiem co jest... temperatura pod maską w moim roverku jak dla mnie jest mega za wysoka... wskaźnik od wody chodzi normalnie dochodzi do połowy i stoi woda też się nie gotuje. Otwieram maskę i dostaję takim ciepłym powietrzem że aż się słabo robi... silnik jest mega nagrzany że można sobie łapy poparzyć.
Dodam że nie trzeba dużo kilometrów żeby się nagrzał 5-10km wystarczy... ostatnio byłem Roverkiem w Międzyzdrojach (200km od domu mojego) trochę się bałem ale dojechał bez problemu i cały czas taki gorący jest... nie wiem czy on ma jakieś słabe chłodzenie?
Przepuszczam że to wina kolektora bo nie jest niczym osłonięty i całe powietrze nagrzewa się od niego i silnik też przy okazji... ale kurde dlaczego tak się dzieje?
Czy takie taśmy co na allegro oferują pomogą mi zmniejszyć temperaturę pod maską?
http://allegro.pl/item114...i_kolektor.html
Pozdrawiam!
Mateusz
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 13:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 14:08
DOKŁADNIE
Matius napisał/a:
w taką pogodę jaką mamy to normalne
Matius napisał/a:
nie sądze najlepiej poszukać osłony chyba aluminiowej co była w r25 montowana tamto lepiej zda egazmin niż ta taśma
Perez
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 14:25
Ale to normalne, szczegolnie w taka pogode, ze samochod sie mocno nagrzewa, szczegolnie pod maska.
PTE
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 15:24
Owinięcie kolektora taką taśmą spowoduje znaczące podniesienie temperatury spalin w wydechu a co za tym idzie - całego układu wydechowego. Moim zdaniem rozwiązanie dobre, ale do rajdówek.
iwan00
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 15:28
Jest zima, to musi być zimno... a jest lato o musi być ciepło.
Nie kombinuj, bo przedobrzysz...
tomo63
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 15:44
Matius, u mnie dokładnie tak samo, czuć uderzenie gorąca po otwarciu maski, plus skoki temperatury, o których pisałem, ale to wina upałów.
... muszę czuć ten piach ;)
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 15:46
to normalne ... nawet w klekocie temp latem po otwarciu maski jest spora ... szczególnie jak korzystasz z klimy :ok:
Matius
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 18:24
hmm... wiecie na podwórku mam 7 samochodów i wiem jak się nagrzewa pod maską szczególnie w takie upały... i wiem jak się nagrzewają jak klima jest bo z tych siedmiu trzy mają... roverek jest mega powtarzam mega gorący po prostu znacznie bardziej się nagrzewa nie wiedzieć dlaczego i nie wiedzieć jakie lekarstwo mu dać...
kurde te taśmy są nawet dobre i zdałyby egzamin ale tak jak kolega PTE wyżej napisał raczej do rajdówek... kurczę poszukam tej osłony na allegro ale wątpię że coś znajdę... zastanawiam się czy taką osłonkę można sobie zrobić... lub ktoś gdzieś dorobić...
Brak nowych postów [R200] Urządzenie pod maską.
Piotr_Z Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Maj 23, 2016 09:46
Brak nowych postów [R200] Maska na siłowniku
przerabiał ktoś?
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Sie 27, 2009 21:56
Brak nowych postów [R200] Stukanie pod maska
Mati3436 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 22, 2016 16:42
Mati3436
Brak nowych postów [R200] Problemy z maską i bagażnikiem
Dawidoff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Sie 21, 2011 13:51
Wydryszek
Zamknij
