Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Zmniekczenie zawieszenia
Zamknięty przez: kasjopea
Sob Lip 24, 2010 20:58
xaoo
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 10:17   [MG ZR] Zmniekczenie zawieszenia
Sprawa dotyczy 2litrowego dieselka. Przez pierwsze 3miesiące jego dość twarde zawieszenie dawało frajdę, przez kolejne było akceptowalne, ale po ponad roku zaczyna irytować, że najechanie nawet na minimalną nierówność wyrywa plomby w zębach bez ostrzeżenia.
Proszę zatem o poradę, jak zawieszeniu w MG ZR ująć "sportowości", czy wymienić komplet na taki z R200, R25, czy sam przód (kolumny), czy tylko sprężyny.
Paweł S.
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 10:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 10:23
jako że zawieszenie od ZR'a diesla jest towarem deficytowym myślę, że dałoby rade dogadać się z jakimś forumowiczem na zamiane :) Na pewno Krzysi3k szuka(ł) http://forum.roverki.eu/p...profile&u=12844
Tylko weź pod uwagę, że na zawiasie od 25 auto będzie wysoko stać i jak masz 17tki to średnio wyglądać.
Krzysi3k
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 10:35
Jedyna rada to zamiana na zawieche od R25.
Ja bardzo chętnie, tylko decyduj się szybko jak coś, bo dziś miałem zamawiać kompletne zawieszenie od ZR, ale nie ukrywam, że taka opcja bardziej by mi się podobała, bo nie będę musiał szukać kupca na moje zawieszenie ;)
azer, stokrotne dzięki Roverowy przyjacielu ;)
xaoo
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 20:47
no i po zamianie :)
Jeśli w przyszłości komuś jeszcze zacznie dokuczać twardość z MG ZR, śmiało przekładajcie najlepiej kompletne kolumny od R25.
Wątek można zamknąć.
Paweł S.
Brak nowych postów [MG ZR] wysokość zawieszenia
Svirus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Cze 05, 2013 10:53
Brak nowych postów [MG zr 160] zmiękczanie zawieszenia
samuro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Mar 05, 2012 23:06
samuro
Brak nowych postów [220SD] Zamiennik zawieszenia ang - EU
markoswej Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sty 23, 2011 16:52
markoswej
Brak nowych postów [R220SDI] Awaria zawieszenia...!!!??
kamax_19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sie 25, 2010 21:10
kamax_19
Brak nowych postów [r200] zmiana zawieszenia
joni_25x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Cze 21, 2010 14:38
Kozik
