Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Nie działa klima - gaz jest.
Zientas
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 22:01   [R600] Nie działa klima - gaz jest.
Witam wszystkich!
Niedawno w moim R przestała działać z dnia na dzień klima. Byłem już u speca, który stwierdził, że gazu jest wystarczająco dużo więc jest to prawdopodobnie kwestia elektryki.
Gdy włączam przycisk obroty rosną, ale klima się nie włącza. Nie słychać tego charakterystycznego odgłosu załączającego się sprzęgła.
Sprawdziłem już bezpiecznik w środku po lewej 7,5 A i jest OK. Czy jeszcze gdzieś są jakieś zabezpieczenia / przekaźniki?
Co radzicie? Jakiś czujnik?
Pozdrawiam serdecznie!
R600 SDi, Sj413, G.V. 3.3 LX, Durango V8 1th gen.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 22, 2011 00:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 22:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zigg
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 22:15
Czujnik.
W pewnych modelach R600 w pompie oleju jest czujnik temperatury odłączający klimę.
Jego kable idą tyłem silnika, złączka od nich jest mniej wiecej na wysokości 2 szarych złączy spinających główną wiązkę silnika (dojdziesz idąc po kablach).
Odepnij złączke czujnika i zewrzyj jej 2 piny lecące do silnika :)
Zientas
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 22:30
Rozumiem, że ten czujnik jest walnięty i to jest metoda by go oszukać/pominąć ?
Dzięki - jutro sprawdzę.
Zigg
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 23:40
Dokładnie tak.
R25 + Freelander I 2,5 V6
maciej1
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 12:54
Czujnik temperatury oleju
Zigg
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 21:24
I jak ? ;)
Zientas
Wysłany: Sob Sie 07, 2010 00:24
Działa !! !
Dzięki serdeczne za pomoc!
Brak nowych postów [R600] Jak działa włącznik elektrycznych szyb R600
kwiatekt11 Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Kwi 17, 2007 15:58
kwiatekt11
Brak nowych postów [R600] Klima sie nie włacza
cygan8686 Rover serii 600, Honda Accord 19 Czw Sie 18, 2011 13:22
Kulmas
Brak nowych postów [R600] Czy automatyczna klima to fabryka?
Perez Rover serii 600, Honda Accord 17 Pią Lip 17, 2009 08:45
seyfer
Brak nowych postów [R600] Klima i szarpanie silnika
klimatyzacja (elektryka), szarpanie (sporadyczne)
Martini Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Maj 01, 2007 10:23
Brak nowych postów [R600] Klima słabo chucha ?
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 44 Czw Kwi 26, 2007 08:35
Kozik
