Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Blokada pierwszego biegu
matusz151
Wysłany: Pią Lip 23, 2010 18:51   [R620] Blokada pierwszego biegu
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
witam jestem nowym posiadaczem roverka 620 sdi mam taki problem a mianowicie podczas wolnej jazdy kiedy chce zredukowac z 2 do 1 to sie nie da ale gdy zatrzymam auto to bieg wchodzi bez problemu i czy to jest moze jakas blokada przed przypadkowym wbiciem jednynki przy wieszej predosci czy cos jest nie tak ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 21, 2011 23:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lip 23, 2010 18:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zuber84cool
Wysłany: Pią Lip 23, 2010 21:36
Witaj, a pozostałe biegi dobrze wchodzą, bez oporów? sprzęgło nie ślizga?, w zasadzie 1 powinna bez problemu wejść w końcu ma synchronizator, chociaż ciężko wbijająca się 1 i wsteczny to powszechnie znany mankament RH600, u mnie gdy muszę zwolnić czasem nawet do 5-10 km/h i żeby nie męczyć to przy tak wolnej jeździe wrzucam 1 i wchodzi bez oporu, niedawno też zmieniłem olej w skrzyni na MTF94 i jest lepiej, tzn biegi lepiej i płynniej wchodzą z mniejszym oporem :wink: a ty kiedy zmieniałeś olej?, taka wymiana może pomóc ale nie musi, w twoim przypadku to też może świadczyć o zużytym synchronizatorze 1 i 2 biegu, sprawdź szczelność układu wspomagania sprzęgła, zmień płyn i porządnie odpowietrz układ.
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Wysłany: Pią Lip 23, 2010 21:51
moja skrzynia dokładnie tak samo działa ... ale wystarczy mocy w silniku, żeby z 2 ruszyć ;)
matusz151
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 15:11
pozostałe biegi wchodzą bez problemu a skrzynia nie slizga sie takze nie wiem sproboje wymienic olej i zobacze a jak nie to zobacze ten synchronizator
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 16:10
to normalne i nie tylko w Roverach.
Po prostu jest za duże przełożenie i nie da się wbić biegu. to nie jest żadna blokada. w ten sposób da sie wbić jedynkę dopiero jak jest już zajeżdżona skrzynia.
zuber84cool, w R600 nie ma wspomagania sprzęgła ;)
zuber84cool
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 16:26
sTERYD napisał/a:
być może się przejęzyczyłem, miało być układ hydrauliczny :wink:
matusz151
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 16:37
czyli poprostu wszytsko jest w normie i skrzynia ma tak chodzic ? ale mimo wszytsko wymiana oleju na MTF94 nie powinna zaszkodzic
a i czy olej MTF94 z alegro jest pewny czy mozna sie spodziewac podrobek? i lepiej w sklepie gdzies kupic ale podobno w beczkach go tylko maja 200l i ciezko taki 2 litrowy dostac
zuber84cool
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 16:47
Na allegro możesz śmiało wziąć http://allegro.pl/listing...&category=18903 http://allegro.pl/item114...y_do_rover.html
Brak nowych postów [R620 SDI] Problem z wrzuceniem pierwszego biegu.
R.K Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Kwi 27, 2011 19:23
tomason
Brak nowych postów [R620] Opór przy wbijaniu pierwszego biegu
Phillippe Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Wrz 14, 2009 13:16
paff
Brak nowych postów [R620] Blokada hamulca
Drool Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Gru 28, 2010 00:20
Drool
Brak nowych postów [R620] Blokada przednich kół i zgrzyt, co to jest ?
caczek Rover serii 600, Honda Accord 11 Sob Wrz 25, 2010 01:19
Mazak
Brak nowych postów [R620] szarpanie na 2,3 i 5 biegu
mikrus_spw Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Maj 06, 2011 23:09
Balas87
Zamknij
