Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Alternator??
[R620] Alternator??
Zuraw
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 09:45   [R620] Alternator??
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
witam mam problem i moze mi pomozecie co dokladnie o na moje to alternator;/
problem w tym ze jak wczoraj wyruszylem posmigac zapalila sie kontrolnkna akumulatora a po chwili auto stracilo prad jakby ( swiatla ledwo swiecily wycieraczki to 5 min zbieraly wode,podswietlanie deski i zegarow ledwo ledwo no i ja mu gaz a on dupa;/).
po zgaszeniu bo juz jechac niedalo rady ni huhu odpalic ;/
tylko takie stukanie z rozrusznika (chyba)
ale gdy mi kumpel dal pradu na kablach to wszystko ok i po odlaczeniu to samo...
mozecie jakos doradzic bo niechce sie zabierac niemajac pewnosci co to moze byc...
z gory dzieki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 21, 2011 23:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 09:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 10:23
jest jeszcze opcja, że aku stracił swoje właściwości i nie jest w stanie już dawać odpowiedniej ilości prądu :) Najprościej sprawdzisz urządzeniem zwanym areometrem
R25 sprzedany :( | Mazda 3
KRYS
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 10:26
Prawidłowo działający alternator powinien ładować prądem 12- 14 V, sprawdź czy ładuje.
Po zgaszeniu auta już nie odpaliłeś bo nie było prądu gdyz alternator nie ładował aku.
Zobacz jeszcze czy wszystko ok z paskiem na alternatorze.
[ Dodano: Sob Lip 24, 2010 11:26 ]
azer,
Kontrolka ładowania mu sie zapaliła a więc koleś nie ma ładowania a nie słaby aku
http://www.fundacja-smolenia.org/
zuber84cool
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 10:28
Wyraźnie wskazuje to na problem z ładowaniem, może na początek sprawdź masy, połączenia akumulator/rozrusznik/karoseria, napięcie ładowania.Wymiana regulatora napięcia i szczotek może załatwić sprawę.
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Zuraw
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 13:36
Ogolnie to jest jakas poezja zz tym ladowaniem bo jak dojechalem do elektryka to jakbyy sie przestraszyl i nagle zaczol ladowac :)
a i jest mozliwe zebym posiadal taki alternotor ktory jesy " nierozbieralny" ??
bo tka stwierdzil elektryk...
zuber84cool
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 09:06
Ten altelnator jest rozbieralny, kwestia tego czy jest taka potrzeba :wink:
bartek-mrc
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 14:50
zuber84cool napisał/a:
Popieram, wygląda to na regulator napięcia :ok:
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
Brak nowych postów [R620] Alternator!!!!
jabco Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Sty 30, 2008 23:37
kwiatekt11
Brak nowych postów [R620] Jaki alternator ?
xytras Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Kwi 20, 2008 12:57
Chester
Brak nowych postów [R620] Jak podłączyć alternator?
wiruwa Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Lis 20, 2007 08:10
wiruwa
Brak nowych postów [R620] Alternator czy coś innego?
adam665 Rover serii 600, Honda Accord 12 Nie Gru 09, 2007 20:51
adam665
Brak nowych postów [R620] Alternator - elektryk Kraków
emthommas Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Sie 18, 2009 14:35
emthommas
