Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 98r] Gdzie znajduje się impulsator ( pod filtrem ?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:40
Pat_
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 13:57   [R200 1.4 98r] Gdzie znajduje się impulsator ( pod filtrem ?
Mam pytanie, czy napisze mi ktoś gdzie odnajdę impulsator w r200 ? Nie pokazuje mi prędkości, po deszczu pokazywał przez 4,5 km a teraz przestał, obstawiam impulsator może wtyczki zaśnieżały. Czy impulsator znajduje się pod obudową filtra powietrza przykręcony w skrzynie biegów ?
Użyłem opcji szukaj ale za dużo się nie dowiedziałem, ze zdjęć z allegro wygląda na to że impulsator wygląda trochę inaczej.
Proszę o pomoc, przeczyściłem tą wtyczkę sprawdziłem kable a teraz biorę się za rozmontowanie zegarów..
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 13:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 14:01
pod filtrem to jest czujnik biegu wstecznego
impulsator masz za silnikiem przy wyjściu prawej półosi
Pat_
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 14:28
Dziękuje za odpowiedź, czyli aby się dostać do impulsatora to muszę od spodu go szukać ?
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 15:06
nie musisz. możesz się położyć na silniku i dasz radę go sięgnąć :cool:
Pat_
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 17:20
Już po zabiegu, dałem rade od dołu z kanału. Przeczyściłem trzy styki w wtyczce i gniazdku ale bez rezultatu, za drugim razem zobaczyłem co w środku, zdjąłem cały ten plastik, w środku wałeczek tak jak by od silnika on wchodzi do silnika ale nie da sie nim kręcić. Gdy samochód się porusza to zapewne wałek się porusza a impulsator odbiera z niego sygnały. Nie wiem jak sprawdzić co może być uszkodzone.
Czy jest jakaś metoda by sprawdzić ? czy tylko zakup impulsatora mnie ratuje ?
Brak nowych postów [R200] Gdzie znajduje sie przekaźnik
Kris90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Sie 29, 2011 09:48
tomi83
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Sonda lambda - gdzie się znajduje
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 29, 2010 14:50
Budyn
Brak nowych postów [R200] Gdzie znajduje się moduł, sterownik SRS.
Opar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lis 20, 2012 12:42
kurek
Brak nowych postów [R200] Gdzie znajduje sie przekaźnik halogenów ?
drogba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lis 30, 2011 16:26
Raptile
