Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 2002r 1.8 160km] potrzebny mechanik z komputerem,
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:16
intruzone
Wysłany: Nie Lip 25, 2010 11:33   [MG ZR 2002r 1.8 160km] potrzebny mechanik z komputerem,
Witam poszukuje zakładu mechanicznego(mechanika) z mozliwoscia podpiecia mojego MG ZR pod komputer i sprawdzeniu cos sie w nim stalo, samochod nagle podczas jazdy zaczol sie dusic i zgasl nie odpala ;/ ewentualny kontakt 889-967-164
Jest głośno i tak ma byc! :)
Wysłany: Nie Lip 25, 2010 11:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Nie Lip 25, 2010 13:45
po przejechaniu przez jakis dolek torowisko albo poleciales aleja solidarnosci? ;)
sprawdz najpierw wylacznik kapotazowy
intruzone
Wysłany: Nie Lip 25, 2010 21:42
wlasnie nie zatankowalem rano paliwo na przybocznej stacji zawsze tankowalem na orlenie, ale tam jakies remonty byly wieczorem, to juz rano podjechalem na inna stacje przejechalem 20 km i auto zaczelo sie dusic myslalem ze paliwa braklo...dolalem i nic z tego na poczatku odpalal ale teraz juz wogole, jak przekrecam kluczyk to dzwiek pompki jest inny niz wczesnie tak jakby byla zapchana...albo sie blokowala...nigdzie niemaja kompa zeby go podpiac i zobaczyc o co chodzi
ps. a gdzie ten wylacznik kapotazowy jest?bo niewiem o co kaman?
flapjck1
Wysłany: Nie Lip 25, 2010 21:48
w r200 pod maska na scianie grodziowej kolo zbiornika wyrownaczego jest nie wiem jak w mg
[ Dodano: Nie Lip 25, 2010 22:48 ]
to w kolku
intruzone
Wysłany: Nie Lip 25, 2010 22:02
wyglad na taki silnik jak moj, tylko u mnie jest 160 km dwa walki rozrzadau ale z pierwszego rzutu oka taki sam...i co on mogl sie wypiac i dlatego nieodpala? a jest ten wylacznik w tym samym miejsc jutro sprawdze ale watpie zeby bylo to to ;/
[ Dodano: Nie Lip 25, 2010 23:02 ]
a mam jeszce pytanie co to jest za czujnik nad wlewem oleju, taka kostka ona zawsze mi piszczy tak cichutko...a jak wylaczam kluczyk to taki dziwny dzwiek jest niewiem jak to opisac takie strzelanie przez pare sekund czy to normalne?
Ciufa
Wysłany: Nie Lip 25, 2010 22:14
intruzone napisał/a:
silniczek krokowy ?
chodzi ci o stygnący wydech ?
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
intruzone
Wysłany: Nie Lip 25, 2010 22:18
tak on zawsze taki dziwny dzwiek wydaje...podobny do przekaznika i niewiem czy to normalne...moze nigdy niewsluchiwalem sie jak go wypne to niepiszczy moze to sie popsulo?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Lip 25, 2010 22:20
Takie pstrykanie? To pewnie krokowiec. To jest normalne, że tak pstryka przez chwilę - wraca do jakichś tam ustawień.
Pozdrawiam Monika
intruzone
Wysłany: Nie Lip 25, 2010 22:40
a ta pompa paliwa mogla sie zepsuc? bo niechodzi tak jak wczesniej...albo cos z dostarczaniem paliwa? auto kreci wszystko wporzadku ale nieodpala?
flapjck1
Wysłany: Nie Lip 25, 2010 23:01
kapotazowy jest wylacznikiem bezpieczenstwa pompy - jak najbardziej mogl ja odpiac - sprawdz czy nie da sie wcisnac
terkotanie to jak wczesniej ci napisali - silniczek krokowy sie kalibruje
aha tak btw to zdjecie co wrzucilem to wlasnie mg zr160 gdzies tam z netu - wiec powinno byc toczka w toczke to samo
intruzone
Wysłany: Nie Lip 25, 2010 23:10
no wlasnie bo niewidzialem innych rover-ków i myslalem ze maja tak samo po maska ;) jak MG ale moglo to zaklucic dzialnie pompy paliwa?bo inaczej chodzi... dzisiaj juz chcialem ja sprawdzic ale trzeba siedzenia wyjac poodkrecac robaoty troche jest...bo jakby ten kapotazowy sie wypiol to pompa by wogole niechodzila? a ona pracuje ale inaczej cisze dzwiek jest stłumiony
flapjck1
Wysłany: Nie Lip 25, 2010 23:26
hm jesli ja slychac to teoretycznie pracuje
kapotazowka teoretycznie odcina zupelnie - w praktyce nigdy nic nie wiadomo - wdus ten guzior bedziesz wiedzial czy jest ok - szkoda czasu przed monitorem :)
intruzone
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 19:15
kurde lipa to nie to odpinalem, ruszalem ale to nie to sytuacja jest taka jak wczesniej ;/ nic sie niezmienilo...cały czas mnie meczy ta pompka jej dzwiek czemu jest inny niz przed awaria? aha mam jeszce jedno pytanie czy bedzie pasowala pompa od rovera 1.6 czy musi byc od 1.8 Mg ?
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 22:09
będzie pasowała i od 1,4- ciśnienie w układzie wtryskowym jest takie samo. :cool:
Brak nowych postów [rover 220 sdi] dobry mechanik z komputerem w zielonej górze
visionperfect Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Paź 27, 2012 15:17
Brak nowych postów [r200 1.4 103 KM 98r] Potrzebny mechanik
jzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 05, 2007 11:25
Brak nowych postów [R200] potrzebny mechanik
Krystian1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lis 01, 2011 21:24
Krystian1986
Brak nowych postów [r200,99']Pomocy-mechanik potrzebny w Poznaniu
boosterr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Paź 15, 2008 23:12
Brak nowych postów [Streetwise] Potrzebny dobry mechanik i blacharz z Płocka
banan010687 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 14, 2013 06:46
banan010687
