Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Uszczelka pod głowicą
eli876
Wysłany: Nie Lip 25, 2010 13:45   [Freelander] Uszczelka pod głowicą
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam wszystkich
Mam problem z uszczelka pod głowicą we freelanderze [silnik 1,8 benzyna, 2000r]. Muszę ją wymienić a nie wiem dokładnie jak się do tego zabrać (tzn. wiem co i jak trzeba wymienić ale potrzebuję szczegółowych informacji, np. jak mocno dokręcić itp). Czy ktoś mógłby mi udzielić jakichś rad bądź wskazówek?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 22, 2010 23:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lip 25, 2010 13:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Nie Lip 25, 2010 13:48
sciagnij sobie ze stronki klubowej rave i poszukaj opisu wymiany uszczelki pod glowica w silniku 1,8 :) ( rover 200/25 400/45 75 )
Wysłany: Nie Lip 25, 2010 13:51
lub z Workshopa :wink: Ściągnij od R75 bo to ten sam silnik
Instrukcje serwisowe do ROVERków tzw. RAVE
http://forum.roverki.eu/v...p=501893#501893
eli876
Wysłany: Nie Lip 25, 2010 14:04
Dziękuję bardzo :smile: Zabieram się za ściąganie plików :razz:
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Uszczelka pod głowicą
Jak zdiagnozować czy jest walnieta uszczelka pod głowicą
kojot_1984 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 11 Sob Gru 05, 2009 23:07
kojot_1984
Brak nowych postów [Freelander 2.5 V6 problem z uszczelką pod głowicą]
greenappleG3 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Pią Sie 01, 2014 15:21
greenappleG3
