Forum Klubu ROVERki.pl :: [r220 SD 97r.] dymi na biało - duze spalanie oleju
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:09
kubala1985
Wysłany: Nie Lip 25, 2010 17:13   [r220 SD 97r.] dymi na biało - duze spalanie oleju
Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem w moim roverku duże spalanie oleju. Przez jakiś czas musiałem raz na miesiąc dolać około 1l (robię tak 2000km miesięcznie). Spotkałem się z opinią że po mało siada mi turbo. Od jakiegoś czasu zaczął mi jednak mocno dymić na biało. Czy czeka mnie już wymiana turbo czy można szukać gdzie indziej przyczyny.
Wysłany: Nie Lip 25, 2010 17:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 25, 2010 21:00
turbo możesz sprawdzić ... zdejmujesz rurę wlotową i patrzysz jaki luz ma wirnik ... pozatym biały dym, to od płynu chłodniczego, a niebieski to od oleju ... odkręć też rury od intercoolera i zobacz ile masz w nich oleju ... sprawdź też czy nei ubywa Ci płynu chłodniczego i czy czasem nie miesza ci siepłyn z olejem itp. :ok:
bastek
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 12:35
Albo turbo albo uszczelka pod głowicą, zrób najpierw tak jak piszę Brt,
kubala1985
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 22:50
W weekend sprawdzę sobie czy są luzy na wirniku. Jeśli chodzi o płyn chłodniczy to od pół roku jest taki sam poziom wiec chyba nie to. Jeśli chodzi o głowice to w grudniu była regenerowana i uszczelka wymieniana jak teraz patrze to jest suchutko. Mam nadzieje że to inna przyczyna jak trubo oby mniej kosztowna. Gdzie w okolicach Poznania polecacie żeby oddac turbo do regenracji w razie jego awarii???
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 00:25
kubala1985, Jak głowica była robiona to mi tez bardziej na Turbo to wygląda :wink: Jak byś potrzebował dobra Turbinę ~ 190.000km przejechane do SD to mam za 350zl z mojej 220 SD :mrgreen:
kubala1985
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 15:39
Remi55 Jeszcze pojadę na konsultacje do jednego mechanika. Raczej będę próbował regenerować turbo ale jak już nie będzie takiej możliwości to po 10 sie odezwę i wezmę od ciebie.
pgrad
MG ZR
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 16:30
A wg mnie to bardziej wygląda na uszczelkę. Spalanie oleju przez turbo dawałoby czarny dym. A tu jest biały, nie ma słodkawego zapachu/smaku? Podejrzewam że mechanik który go robił wcześniej po prostu wymienił uszczelkę i nic poza tym nie zrobił... eh... a potem ludzie mówią ze rover to awaryjne auto. Kiedy była pompa wody wymieniana/ sprawdzana, naciąg paska wieloklinowego, chłodnica, węże, szczelność układu? Było to robione przy okazji wymiany uszczelki?
bastek
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 16:46
Ja stawiam na uszczelkę tym bardziej jak pisałeś wcześniej
kubala1985 napisał/a:
kubala1985, sprawdziłeś węże z turba czy w środku nie ma oleju? Co z wirnikiem?
najpierw dowiedz się co jest tego przyczyną a nie regeneruj turbiny bo ona temu wcale nie musi być winna
kubala1985
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 19:30
To fakt. Troszkę się spieszę z tą regeneracją. Najpierw trzeba wszystko posprawdzać. Znacie może jakiegoś sprawdzonego mechanika z Poznania lub okolic żeby pomógł mi dojść do przyczyny.
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 19:33
Dobry fachowiec :taa:
http://www.roverki.pl/ind...=47&sobi2Id=142
kubala1985
Wysłany: Czw Sie 12, 2010 14:45
Wiec tak. Byłem z wizyta w warsztacie specjalizującym się w turbo i okazało się że moja decyzja była zbyt szybka z regeneracją. Turbo jak na przebieg 270000 wygląda bardzo dobrze i to nie ono spala olej. Kolor dymu jest jest biało niebieski, okazało się że ubywa ostatnio płyn chłodniczy. Gdzie teraz szukać przyczyny???
spontan
Wysłany: Czw Sie 12, 2010 14:58
Jeżeli bierze płyn chłodniczy to może być uszczelka pod głowicą a w najgorszym wypadku pęknięta głowica.
bastek
Wysłany: Czw Sie 12, 2010 19:00
Dokładnie tak jak pisze spontan, ale tak czy siak głowice trzeba ściągać,
Brak nowych postów [R220 SDI '97]- dosc duże spalanie
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 39 Pią Paź 12, 2007 17:56
MaReK
Brak nowych postów [R 220 SDi '96] Dymi na biało
Chester Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lis 20, 2011 16:28
Chester
Brak nowych postów [R200 1.4i 96r] Dymi na biało
Biały dym
BayHarborButche Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Gru 28, 2009 18:31
BayHarborButche
Brak nowych postów [R25] nie wchodzi na obroty i dymi na biało
mlody4woj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Lis 15, 2011 19:57
gralu
Brak nowych postów [R200Si] dymi na biało - czy to normalne? Filmik
marcingv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Mar 01, 2011 18:37
marcingv
