Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Co to za przycisk?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:36
maciej1
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 11:51   [Honda Accord] Co to za przycisk?
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Co to za przycisk zaznaczony na zdjęciu? Znajduje się on tuż obok przycisków sterowania elektrycznego lusterek. Jest on nie aktywny, tzn. nie mogę go włączyc ani wyłączc
Pozdrawiam, Maciek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 21, 2011 23:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 11:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Deamian
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 12:15
Ten przycisk to włącznik grzania lusterek. Widocznie albo twoje lusterka nie są podgrzewane albo cały czas się grzeją. Dotknij szkła lusterka to będziesz wiedział.
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
maciej1
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 12:25
Lusterka w moim autku nie są podgrzewane, niestety.To wszystko tłumaczy dlaczego ów przycisk jest nie aktywny. Dziękuje za odpowiedź.
mcteusz
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 14:31
Pamiętam, że ten przycisk w moim R się przycinał. Tzn. czasem jak go wcisnąłem, to nie chciał odskoczyć i trzeba było się nim troszkę "pobawić"- może tak jest i u Ciebie.
A swoją drogą to wydaje mi się, że skoro masz ten przycisk, to masz i podgrzewanie lusterek. Chyba, że ktoś wymieniał panel sterowania lusterkami lub cały boczek... (chyba, że to zaślepka)
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 14:43
mcteusz napisał/a:
na 99% to jest zaślepka ... przycisk ma chyba podświetlenie i znaczek na sobie :roll:
_papa_
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 14:47
W accordach podgrzewane lusterka były tylko w opcji, za to w RH w standardzie. to tłumaczy brak znaczka na przycisku.
marthinez
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 17:09
W R600 też była opcja. Nawet po faceliftingu zdarzają się manuale.
Marcin
_papa_
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 19:13
marthinez napisał/a:
Właśnie jeśli już to po '96 mogły być w opcji (bo po faceliftingu 600 straciła na wyposażeniu w standardzie). Do '96 jeśli lusterka były elektryczne sterowane to były tez podgrzewane. Nie powiem, że na pewno bo pewnie w jakimś kraju mogły być w takiej opcji w co wątpie.
marthinez
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 19:37
_papa_ napisał/a:
Co nie zmienia faktu, że lusterka elektryczne nie były standardem, jak wyżej napisałeś.
Czy po FL straciła na wyposażeniu?
Np. klimatyzacja stałą się standardem właśnie po FL.
Marcin
Perez
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 20:56
W Rovach jak lusterka byly elektrycznie regulowane to mnialy tez podgrzewanie. Ja mam przed face wersje z manualnymi lustrami.
przemek199
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 21:48
A ja mam po liftingu i mam elektryczne lusterka i podgrzewane i ten przycisk ma takie malutkie lusterko narysowane i taka jakby blyskawice czyli oznacza grzane lusterka i po wlaczeniu u mnie sie swieci a z lusterek momentalnie paruje wszelkiego rodzaju lod itd...piekna sprawa na zime...Pozdro!
maciej1
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 22:17
Ok. Dzięki koledzy za wyczerpujące odpowiedźi. Mam jeszcze jedno pytanie: czy zatem te przyciski od sterowania lusterel (L i R) powinny byc podświetlone?
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 22:50
Nie. W panelu sterowania lusterkami podświetlany (a w zasadzie ma po prostu kontrolkę) jest tylko ten przycisk od ogrzewania.
Brak nowych postów [Honda Accord] Zawór EGR
j.w
bosniak Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Maj 14, 2007 12:07
bosniak
Brak nowych postów [Honda Accord] Amortyzatory
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Mar 29, 2010 07:12
maciej1
Brak nowych postów [Honda Accord] Diagnostyka
baniaczek136 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sob Maj 23, 2009 17:08
Marko
Brak nowych postów [honda accord] maglownica czy są te same
kadamki Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Lis 16, 2012 17:10
kadamki
Brak nowych postów [Honda Accord] Nr nadwozia
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Maj 12, 2008 12:27
Skiba
