Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1,4 16v] Pompa Wody
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:16
bula21
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 19:38   [r200 1,4 16v] Pompa Wody
No minęło trochę czasu i jak zawsze musiało coś wyskoczyć, a więc pomiędzy blokiem a pompą wody kapie sobie woda. Moje pytanie brzmi czy muszę ściągnąć rozrząd żeby wyciągnąć pompę ? ( podejrzewam że to uszczelka pomiędzy blokiem a pompą ?).
Jeśli tak to muszę też odkręcić łapę silnika i dźwignąć go ?
Jakieś wskazówki jak ściągnąć rozrząd ? nie odradzajcie mi tego bo i tak to zrobię ;) a robię to pierwszy raz więc proszę o pomoc ;) wychodzę z założenia że tylko samemu zrobisz dobrze już mam dość polskich mechaników którzy zamiast wymienić cewkę zapłonową stwierdzili awarie uszczelki, albo zepsutego termostatu też uszczelki pod głowicą.
Słyszałem że wystarczy "cechy" zrobić i mam ściągać się nie bać, czy ściągał ktoś już z was ? muszę ustawić jakoś odpowiednio koło ?
A może ma ktoś jakiś opis wymiany paska rozrządu ;) ??
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 19:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 21:58
Może coś pomoże :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=CM5oA2X03z8
bula21
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 14:21
dzieki :)
to cala pomoc jaka uzyskam na forum ?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 16:18
bula21, pewnie TO również okaże się pomocne.
[ Dodano: Wto Lip 27, 2010 16:18 ]
http://forum.roverki.eu/v...p=397061#397061
http://forum.roverki.eu/v...iana+rozrz%B1du
Pozdrawiam Monika
sebeks
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 20:10
jak masz zręczne rączki to wystarczy jak zrzucisz górną części tej plastikowej pokrywy, poluzujesz napinacz paska, zrzucisz pasek, złożysz szczelnie pompę, założysz pasek zgodnie z rave i jeździsz, tam nie ma żadnej filozofii, ustawiasz wał na znaczniku, potem wrzucasz pasek na wałki rozrzadu, ustawiasz je w jednej pozycji, naciągasz pasek, kontrujesz napinacz, zakładasz klucz na wał, kręcisz parę razy żeby sprawdzić czy wszystko OK i czy zawory nie spotykają się z tłokami, odpalasz, jak silnik chodzi OK to zakładasz osłonę rozrządu, jak nie to wyłączasz silnik, ustawiasz wał na znaczniku i patrzysz który wałek rozrządu przestawiony, ustawiasz go i znów to samo od początku
jeśli nic nie pokopiesz przy składaniu to cała operacja zajmie ci około 30 minut
Brak nowych postów [R200 SDI]Chłodnica i pompa wody
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Mar 08, 2011 10:23
Bordos
Brak nowych postów [R200] Pompa wody - wentylator - czujnik
baxter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 16, 2013 07:36
Brak nowych postów [R200] Leje jak z kranu, pompa wody? uszcelka?
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Wrz 19, 2012 13:11
Wydryszek
Brak nowych postów [200] Pompa wody
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 20, 2010 21:30
