Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1,8 2001 116KM] Problem z chłodnicą
_PUO_
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 09:19   [R45 1,8 2001 116KM] Problem z chłodnicą
Witam, nam problem z chłodnicą w moim Roverku. Jakiś czas temu zaczął uciekać mi płyn chłodniczy, na serwisie po długich poszukiwaniach wymienili mi obejmę przy wejściu do chłodnicy, bo tam właśnie uciekało. Sprawa wyglądała tak, że mogłem przejechać 1000km i ok, potem w jednym momencie aż ciurkiem ciekło. Od wymiany obejmy bez problemu przejechałem kolejne 2000km i znów to samo. Podejrzewam, że do wymiany jest chłodnica. Moje pytanie, czy tym Roverku chłodnica klimatyzacji jest osobno czy jest to jedno wejście? Na jaki koszt naprawy powinienem się szykować?
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 09:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 09:23
skraplacz klimatyzacji jest osobno, a chłodnica to koszt ok 250 złych, ale ja bym raczej wymienił wąż od obejmy spod której cieknie ;)
_PUO_
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 14:38
obawiam się, że to jednak nie jest wąż, ponieważ jak go podniosłem na lewarku i wsunąłem się pod auto, to wejście do chłodnicy przy obejmie było suche, a chłodnica trochę nad była mokra. Czy możliwe jest żeby chłodnica pod wpływem temperatury się rozszczelniała? Ponieważ na początku delikatnie mi uciekał płyn, potem w jednym momencie leciało ciurkiem. Po wymianie obejmy 2000km ze spokojem nic nie uciekało i znów ten sam problem
[ Dodano: Sro Lip 28, 2010 15:38 ]
a może warto użyć uszczelniacz do chłodnicy?
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 15:46
taki uszczelniacz jest zawsze obarczony rydzykiem braku ogrzewania w zimie :/
_PUO_
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 21:15
szukając chłodnicy sprawdzam w internecie i znajduje wiele wymiarów. Jak dobrać ten odpowiedni do mojego modelu?
darek_wp
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 06:36
Jak najbardziej chłodnica może podczas i po nagrzaniu rozszczelniać się. Dobór chłodnicy polega na zmierzeniu wymiarów radiatora (tej części wewnętrznej z blaszkami) i dobraniu odpowiedniego nowego elementu.
Brak nowych postów [rover 45 1.4 16V 2001] problem srs
szmanos11 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lip 30, 2010 09:21
darek_wp
Brak nowych postów [R45 1.8 2001] Problem z szarpnięciem...
edzio123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Mar 28, 2010 20:10
edzio123
Brak nowych postów [R45 1.4 16V 2001]pompa paliwa PROBLEM
Andrzej_1272 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Cze 23, 2010 18:48
Andrzej_1272
Brak nowych postów [R416] Problem z chłodnicą
wieslaw61 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Kwi 29, 2009 19:31
rtworek
Brak nowych postów [R400] Problem z chłodnicą
Ubytek płynu chłodniczego.
makusz8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Wrz 24, 2008 12:04
