Forum Klubu ROVERki.pl :: [416] Jakie głośniki do 800zł
paweldzial
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 19:28   [416] Jakie głośniki do 800zł
Chciałbym wymienić głośniki w moim roverku.
Wymiana obejmuje przód i tył w miejscach seryjnych na przód chciałbym odseparowane mam radio JVC KD-G631 i na razie będą zasilane tylko radiem.
Drzwi też nie będę wygłuszał jak na razie może w przyszłości.
Myślałem o takich:
przód
http://www.ceneo.pl/1173533
tył
http://www.profet.pl/197,macrom-m2c-51
może jakieś sugestie
z góry dzięki
pozdrawiam
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 19:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 19:47
Zrób najpierw wygłuszenie. To jedna sobota roboty. I nie rób tyłu. 800 PLN powinno wystarczyć na wygłuszenie matami APP, dystanse, jakieś głośniczki na przód i używany wzmacniacz. To będzie lepsze rozwiązanie.
paweldzial
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 19:52
a dla czego nie robić tyłu?
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 19:55
Robisz audio w samochodzie dla siebie czy dla pasażerów na tylnej kanapie? :wink: Tył sobie zostaw na koniec. Zajmij się najpierw przodem.
paweldzial
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 20:13
ok tylko jakie wybrać głośniki przekonałeś mnie że wygłuszenie to konieczność
[ Dodano: Sro Lip 28, 2010 21:13 ]
muszę iść do pracy jutro będę na razie
Paweł
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 10:41
Nie wiem Kolego czego słuchasz, ale ja na tą chwilę wziąłbym np. te:
http://allegro.pl/item116...ko_8_sztuk.html (325 PLN z wysyłką za pobraniem)
Oprócz głośników będą potrzebne jeszcze:
1. Maty, np te:
http://allegro.pl/item116...i_warszawa.html (weź 15 sztuk... czyli jakieś 145 PLN z wysyłką)
2. Kable, np te:
http://allegro.pl/item116...3089_20mm2.html (100 PLN)
3. Dystanse (zrobisz sam, albo u jakiegoś stolarza za parę złotych)
4. Kable głośnikowe (20-30 PLN)
No i aby to wszystko grało potrzebny jakiś wzmacniacz... Po dodaniu naszych dotychczasowych zakupów (325+145+100+30=600) zostaje nam 200 PLN na jego zakup. Tutaj już trzeba uderzać w rynek sprzętu używanego. Za takie pieniądze uda się kupić coś co sobie poradzi z tymi głośnikami...
krist
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 20:59
AdrianWWL napisał/a:
Bzdura. Tylne głośniki nie służą absolutnie nikomu.
1. Maty, np te:
Nie polecam tego typu mat. Przy niskich temperaturach stają się kruche i potrafią pękać. Poza tym są okrutnie ciężkie, słyszałem o nie jednym przypadku kiedy zawiasy po jakimś czasie już nie dawały rady tego utrzymać...
Kable, np te:
Radził bym doinwestować w kabel "masowy" i pociągnąć go wprost z aku. Przy masie branej z karoserii zdarza się słyszeć w głośnikach dodatkowe "atrakcje".
Ogólnie Radziłbym Ci zastanowić się przed zakupem nad swoimi oczekiwaniami od zestawu, który zamierzasz skąpletować. Jeżeli lubisz posłuchać dobrej muzyki i to w dobrej jakości to radziłbym Ci te pieniądze które masz zainwestować jedynie w głośniki, a resztę rozbudowywać z czasem. Jeżeli jednak muzyka z pliku mp3 jest dla ciebie wystarczająca, to nawet te 800zł na całość to przesada...
Mój znajomy (prowadzi zakład CA), gdy przychodzi do niego klient, zadaje trzy pytania:
1) Czego i w jakiej jakości słucha?
2) Czym dysponuje w domu?
3) Ile chce wydać?
Odpowiedź na dwa pierwsze pytania daje również daje odpowiedź na trzecie:).
Pozdrawiam.
Lisus
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 21:26
krist napisał/a:
A co do ma do rzeczy? :roll:
Tzn. Jak ja posiadam w domy wyłącznie słuchawki do kompa za 10zł z bierdonki to w samochodzie nie moge mieć nic porządnego?
Bzdura... Miałem tak zrobione i nic sie nie działo...
Ludzie szybko jeżdżą, bo nie mają wyobraźni... Ja zapi**dalam, bo umiem ;]
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 22:30
krist napisał/a:
Tu się zgadzam w całej okazałości. Dlatego napisałem, by Kolega zajął się nimi na końcu (mając nadzieję, że je odłączy i wyrzuci z samochodu :wink: ) .
krist napisał/a:
U mnie się nic nie dzieję. A samochód cały czas stoi pod chmurką.
paweldzial
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 10:14
Mam jeszcze jedno pytanko
czy jak włożę na przód 16 to zmieszczą mi się bez przeróbki czy będę musiał wyciąć otwór w tapicerce?
[ Dodano: Sro Sie 04, 2010 11:14 ]
a jaki wtedy wzmacniacz do tych głośników bo czytałem że tweetery vibe są mocne i dają po uszach
a co sądzicie o tych:
http://allegro.pl/item116..._2_gratisy.html
TomC
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 12:07
paweldzial napisał/a:
Nic nie wycinasz. Dystans pod głośnik i wszystko się ładnie mieści.
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
Brak nowych postów [R400] Głosniki - jakie głośniki i jaki rozmiar
natenczas Car-audio, nawigacje, radia CB 10 Sob Sie 21, 2010 21:36
borek88
Brak nowych postów Jakie to głośniki ?
SeevS Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Wto Sie 18, 2009 21:11
Karcios
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r75] jakie głosniki
Legwan1989 Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Wto Cze 12, 2012 19:07
greg-si
Brak nowych postów [R 600] Jakie głośniki wysokotonowe ?
jtt Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Pią Sty 20, 2012 00:34
frydrys
Brak nowych postów [MGF] Jakie głośniki w drzwi
wladi Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Wto Gru 31, 2019 21:01
dawidd
