Forum Klubu ROVERki.pl :: [ r 214 103KM 98r ] problem z ssaniem
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:15
Matius
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 19:56   [ r 214 103KM 98r ] problem z ssaniem
Witam, na początku dodam że szukałem na forum nawet zapytałem ale nikt odpowiedzi nie dał więc postanowiłem nowy temat założyć.
mam poważny problem...
moje auto ma jakieś dziwne objawy... wymieniłem:
- kable
- kopułkę
- palec
- świece
- filtr paliwa
- filtr powietrza
wymieniłem też olej z filtrem oleju bo akurat był czas i dalej podszarpuje na ssaniu...
obstawiałbym jeszcze na silniczek krokowy ale jakieś dziwne objawy by miał bo cały czas by szarpał raczej a to tylko na ssaniu :neutral:
zastanawiam się czy może syfu nie załapał z baku i na ssaniu po prostu przez ten syf paliwo nie może w dobrej ilości przejść a jak ssanie się wyłączy to już wszystko ok już chyba nie potrzebuje takiej dawki paliwa i na tyle może przez ten syf przejść paliwa... innej teorii nie mam ;(
kurczę smutne to bo tyle kasy wsadziłem myślałem że to pomoże a tu dupa nic...
Poradzi ktoś?
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
Ostatnio zmieniony przez Matius Sro Lip 28, 2010 21:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 19:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 19:57
Matius, uzupełnij dane auta w nawiasie.
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 22:36
A jak jest ciepły i wciśniesz pedał gazu do podłogi np przy 2tys obrotów to szarpie?
Spróbuj odłączyć sondę lambda i zobacz czy szarpie dalej.
Matius
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 08:08
jak jest ciepły wszelkie problemy ustępują.
dziś zobaczę z tą sondą :ok:
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 10:09
A może coś z czujnikiem temperatury nie tak. Zmierz może rezystancje.
Brak nowych postów [R25 1.4 01r] problemy ze ssaniem - wciaz..
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Sro Lut 24, 2010 10:46
Lechos
Brak nowych postów [Rover 214 Si 1.4 103KM 95r] problem z alarmem
wilq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Sty 05, 2010 17:42
wilq
Brak nowych postów [R214 Si 1.4 16V 103KM] Problem z temperaturą
gorgoroth80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lip 29, 2010 15:28
gorgoroth80
Brak nowych postów [R214Si 103KM 96'] Problem z dmuchawą
Szczygus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 30, 2011 14:30
Rover666
Brak nowych postów [R25, 1.4, 103km] Problem przy dodawaniu gazu.
Ronnix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Czw Wrz 15, 2011 00:42
Ronnix
