Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] Ubytek płynu chłodzącego
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:29
koper
  Wysłany: Pią Lip 30, 2010 15:35   [R214Si] Ubytek płynu chłodzącego
juz wielokrotnie ten temat był poruszany na forum ale mysle że każdy przypadek może być inny :wink:
zauważylem u siebie znaczny ubytek płynu chłodzącego, dodatkowo wczoraj nie mogłem odpalić auta (tak jakby sie tłoki zawiesiły) wyczytałem na forum że może to być wina uszczelki kolektora ssącego
dodam że zaczął niepokojąco kopcić na biało, na zimnym silniku mocniej na rozgrzanym mniej (czy to może być wina pogody wilgotność powietrza itd.)
czy wymana takiej uszczelki jest trudna czy można to zrobić samemu?
czekam na podpowiedzi :smile:
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 15:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BayHarborButche
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 20:05
a jak olej ?
jak "majonez" to chyba wiesz jak uszczelka ci poszła .
Z poważaniem Adam Z.
koper
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 17:19
olej czysty, płyn też
dlatego nie wiem co to może być
gorgoroth80
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 17:56
jak kopci na biało to szykuj się na wymianę uszczelki głowicy... sam raczej nie zrobisz jak nie masz sprzętu
azor77
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 18:01
koper napisał/a:
Płyn dostaje się do komory spalania więc są takie objawy, dodatkowo kopci na biało a przy takich temperaturach jak teraz to nie jest normalne zjawisko.
Do sprawdzenia masz kolektor dolotowy i jego uszczelkę a jak nie dolot to, walnięta uszczelka pod głowicą i typowy HGF. :wink:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 19:43
pewnie uszczelka glowicy, albo uszczelka kolektora ssacego, wymien najpierw kolektora,bo jest tansza, :wink:
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 19:57
Mi to wygląda na uszczelkę głowicy niestety :/
koper
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 20:40
azor77 napisał/a:
no wlaśnie nie napisalem ale jest taka sytuacja że w dzień jak jest ciepło to nie kopci dopiero wieczorem jak temperatura troche spada i jest wilgotne powietrze :/
Harry napisał/a:
no tak mysle że zaczne od kolektora
azor77
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 20:57
koper napisał/a:
Masz LPG więc może być taki efekt, ale najlepiej to odkręć świece rano przed zapaleniem silnika, jak będzie któraś mokra to ..... :/
koper
Wysłany: Nie Sie 01, 2010 13:05
no właśnie też brałem pod uwage LPG, a jak będzie to....? HGF?
azor77 napisał/a:
gorgoroth80
Wysłany: Nie Sie 01, 2010 16:36
Mam LPG i nic mi nie kopci nawet przy wilgotnym powietrzu, w zimie też nie kopci
koper
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 15:55
a powiedzcie mi co ma wspólnego uszczelka kletora dolotowego z ubytkiem płynu bo niebardzo rozumiem :neutral:
przy wymianie którą sie wymienia bo są tam dwie dolna i górna???
czy chodzi o tą uszczelke??
http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=436
secio
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 16:09
koper napisał/a:
W głowicy jest otwór do kanału wodnego, jak na załączonym rysunku, który chyba wszystko wyjaśnia ;) .
Pzdr,
Mariusz
koper
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 16:30
dzięki :mrgreen:
borsi
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 21:46
mi si utlenił kawałek plastiku kolektora i ciekło . masakara bylo strachu ale skonczlo się na zmianie kolektora i uszczelki xD
anecia-77
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 22:48   ubytek plynu chłodzącego
Podłącze się pod temat gdyż i mnie od dwóch tygodni ten temat zaczął dotyczyć.
Otóż dwa lata temu dopadł moje ukochane auto HGF i po naprawie było wszystko ok aż do tej pory.Przy naprawie wymienili chyba wszystko co bylo mozliwe oprócz oleju ale to już inna bajka.I teraz tak jutro mam odstawić auto do warsztatu, tego w którym byla wykonana naprawa aby znaleźli przyczynę ubytku płynu i nie wiem czy ci fachowcy będą wiedzieli gdzie szukać a ja najnormalniej w świecie boje się tego,że wymienią po raz kolejny wszystkie części a ja dostane znowu po kieszeni i wcale nie jest powiedziane,że problem zniknie.Auto ogólnie działa bez zarzutu, nie kopci, oleju nie jest wiecej a plyn w zbiorniczku czysty jak łza.
Moi drodzy gdzie szukać przyczyny???
Zrozpaczona roverowiczka...
borsi
Wysłany: Czw Sie 12, 2010 10:23
sprawdź czy jak silnik jest rozgrzany czy Ci kapie coś z silnika na ziemie (karton) tylko po rozgrzaniu czyli 15 km .
gorgoroth80
Wysłany: Czw Sie 12, 2010 11:57
Sprawdź wszystkie zaciski na wężach układu chłodzenia - sprawdź ręką czy nie jest mokro, rzuć okiem na chłodnicę czy nie jest "spocona"
koper
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 12:55
Witam \
Po wymianie uszczelki kolektora dolotowego stan płynu bez zmian czyli to musiało być to :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :wink:
trust
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 16:22
Sorry że nie na temat ale potrzebuje adres do serwisu rovera w Krakowie .Mianowicie ma do wymiany czujnik od temperatury płynu chłodzącego
Brak nowych postów [R25]Ubytek płynu chłodzącego
marcinm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Kwi 26, 2007 23:22
Paul
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214 Si] Ubytek płynu chłodzącego
piotrex123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Maj 17, 2013 17:52
Brak nowych postów [R200 1.4i 98r] Ubytek płynu chłodzącego i babelki...
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Cze 01, 2009 11:01
Wydryszek
Brak nowych postów [r200 99r 1,4 16V benzyna] znowu ubytek płynu chłodzącego
juz nie mam siły :(
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Paź 22, 2009 18:00
Lewis
Brak nowych postów [Rover 25 1.4 103KM] ubytek płynu chłodzącego, brak mocy
mae Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Lut 13, 2013 23:13
hannar
