Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si 97r.] Uszczelniacze zaworów;instrukcja jak wymienić
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:29
mysiak6
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 15:53   [R214 Si 97r.] Uszczelniacze zaworów;instrukcja jak wymienić
Witam. Jako że, powziąłem myśl o samodzielnej naprawie HGF w moim roverku postanowiłem zamówić niezbędne części w tomateam i między innymi uszczelniacze. W poszukiwaniu instrukcji wymiany uszczelniaczy zaworowych wpadłem na to:http://www.youtube.com/watch?v=_G6RlW2HQtg&feature=related niestety film jest stworzony, że nie wszystko wiadomo i mam kilka wątpliwości. Dodam, że to będzie moja pierwsza próba naprawy HGF. Prosiłbym o opisanie krok po kroku jak dobrać się do uszczelniacza i jak zrobić to domowym sposobem bo to narzędzie do wyciągania zaworków nie jest dla mnie osiągalne co więcej nawet nie wiem jak się to nazywa. Może ta prośba jest trochę dziwna ale niestety każdy z nas się kiedyś musiał nauczyć a ja się dopiero uczę więc proszę o wyrozumiałość.
Ostatnio zmieniony przez thef Wto Sie 31, 2010 22:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 15:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 16:01
a na strone klubową zagładał waść? http://www.roverki.pl/zro...ia-glowicy.html
mysiak6
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 12:01
Niestety nie zaglądał. Korzystał tylko z szukajki. Serdeczne dzięki. Po tym artykule zrozumiałem nawet powyższy film hehe. Ciężko jest się wszystkiego domyśleć jak nie ma się głowicy rozebranej przed sobą. Jeśli mogę jeszcze zapytać: w jakim celu ten gość na tym filmie punktuje powierzchnię głowicy?? Widać to w czasie 1:35.
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 12:04
ma tam wżery, których nie usunęło planowanie, więc punktuje, żeby podnieść powierzchnię dociskaną do tulei cylindrów
mysiak6
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 13:58
Kolego sTERYD mógłbyś powiedzieć o tym coś więcej bo nie bardzo rozumiem. Jeżeli ma wżery (rozumiem wgłębienia) to poco jeszcze je pogłębia?? :shock:
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 23:01
zrób sobie eksperyment z punktakiem i zobacz jak wygląda powierzchnia po zapunktowaniu.
owszem w tym miejscu gdzie zapunktujesz jest zagłębienie, ale wszędzie dookoła robi się wyżej,ten materiał nie znika, tylko jest wypychany na boki. Tą samą technikę stosuje się do wpasowywania lekko luźnych wałków :cool:
keczu
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 23:53
sTERYD napisał/a:
mysiak6 napisał/a:
Tu masz filmik o co chodzi koledze sTERYD, -owi. 55-ta sekunda koles pokazuje wzery, 1.20s zaczyna akcje z punktakiem :razz:
http://www.youtube.com/wa...feature=related
mysiak6
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 01:40
Jasne - tak tego nie przemyślałem. No cóż człowiek uczy się całe życie. Jak myślicie czy będę musiał pójść w ślady tego gościa przy 180 kkm przebiegu?? W jakiej dokładnie sytuacji można darować sobie akcję z punktakiem (kiedy powierzchnia jest idealnie gładka czy leciutkie wżery też mogą zostać?? czy może najlepiej jest przeprowadzić punktowanie profilaktycznie?? ) Wiem, że jak rozbiorę to będzie wiadomo coś więcej ale chciałbym zasięgnąć jak najwięcej teorii przed rozbiórką a ta już utro (właściwie już dziś :P )
oprawca_1978
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 07:10
Jeśli już, to to, co ten gościu robił na filmiku, wypadałoby zrobić na pionowej wytaczarce.
Zapewne chodziło mu o stworzenie pierścieni wokół komór spalania, by pierścienie stalowe, zaprasowane w uszczelce podgłowicowej wokół otworów na cylindry ładnie się w te wgłębiania wkomponowały i nie było przedmuchów.
Pomysł dobry, ale wykonanie fatalne.
mysiak6
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 14:05
Mi wogóle się ten pomysł nie podoba. Niestety nie mam dostępu do takiej wytaczarki. Więc mam nic nie robić w tym kierunku czy szukać wytaczarki?? Proszę o podpowiedź
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 20:41
przede wszystkim zobacz w jakim stanie będzie głowica, a później się będziesz zastanawiał ;)
Brak nowych postów [R214 Si 97'] Jak wymienić uszczelkę pod kapą zaworów??
Margzims Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Mar 19, 2010 23:24
Margzims
Brak nowych postów [R200]Uszczelniacze zaworów wymiana
Bez sciągania głowicy
koalaup Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 29, 2007 00:02
Brak nowych postów [R214 Si 97'] Wyciek - uszczelka pod kapą zaworów??
Margzims Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Mar 19, 2010 23:22
Margzims
Brak nowych postów [R214] Jak wymienić żarówkę w podświetleniu guzika
ziomek30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lis 26, 2010 13:39
ziomek30
Brak nowych postów [R25 1.4 16V 2000r] Uszczelniacze skrzyni.
MrFrog Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Kwi 29, 2010 11:06
Kozik
