Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 96r] Brak mocy po zmianie uszczelki pod głowicą
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:34
kupszak88
  Wysłany: Sob Lip 31, 2010 16:27   [R200 1.4Si 96r] Brak mocy po zmianie uszczelki pod głowicą
Witam wszystkich mam bardzo duży problem!!! Zagotowała się woda w moim rover-ku mechanik stwierdził ze trzeba wymienić uszczelkę pod głowicom. Wymienił przy okazji filtr paliwa świece olej i filtr także. Powinien śmigać elegancko ale nie jest brak mu mocy większe spalanie dymi bardzo. Morze z was się tym spotkał i mógł by mi pomoc a ten mechanik co naprawiał to mówił ze nie wie co się stało ze tak moc stracił nie wie co mu dolega. z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sie 01, 2010 20:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 16:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 17:08
kupszak88 napisał/a:
kupszak88, zmień tego znachora, bo pewnie narobił więcej szkody niż pożytku z tym silnikiem :/
Poszukaj na forum jest wiele tematów odnośnie silnika: K-serii, HGf , uszczelka pod głowicą, ustawienie rozrządu itp.
Pozdrawiam :wink: .
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 18:44
jezeli sie gotuje, zobacz termostat, i czujnik od wentylatora, wlacza sie wentylator? przewody sa tak jakby napompowane?
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 18:55
Możliwe, że źle masz ustawiony rozrząd. Jedź do jakiegoś innego mechaniora i niech ci to sprawdzi.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 21:41
kupszak88, proszę krótko zdefiniować problem w temacie.
Pozdrawiam Monika
kupszak88
Wysłany: Nie Sie 01, 2010 09:26
Rozrząd jest dobrze ustawiony bo sprawdzał na znakach wiec to odpada
Brak nowych postów [r200] chwilowy brak mocy po zmianie biegu
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Wrz 13, 2012 10:42
Lewis
Brak nowych postów [214 16v 98] nie odpala po zmianie uszczelki pod głowicą
sanoliw5 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sty 18, 2010 21:00
hudy23_1985
Brak nowych postów [R200Si 1998r.]Brak mocy,Szarpanie przy zmianie biegu.
Zlotowa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Paź 27, 2011 22:06
marhew
Brak nowych postów [r200 1,4 8v] Wymiana uszczelki pod głowicą :(
IwannaTobelieve Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Gru 30, 2007 20:16
IwannaTobelieve
