Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Stuka podczas skręcania
adriantoo
Wysłany: Nie Sie 01, 2010 14:25   [R75] Stuka podczas skręcania
Mam problem z moim Roverkiem. Podczas skręcania słychać stuki pochodzące z prawego przedniego koła. Najbardziej słychać jak jadę slalomem czyli to raz w prawo to raz w lewo.
Wie ktoś może co to za licho?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lis 24, 2010 21:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 01, 2010 14:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin731
Wysłany: Nie Sie 01, 2010 15:24
Możliwe że to przegub, mi właśnie on stukał podczas skręcania, tylko ze w r45 i po wymianie wszystko stukanie ustało.
Wysłany: Nie Sie 01, 2010 20:23
adriantoo napisał/a:
Stawiam na wahacz lub tuleję wahacza http://forum.roverki.eu/v...p=494108#494108
Podjedz na stację diagnostyczną na szarpaki i niech sprawdzą. Koszt 20zł i będziesz wiedział dokładnie co i jak.
adriantoo
Wysłany: Nie Sie 01, 2010 22:16
Ten problem mam już jakiś czas. Byłem zmuszony do wymiany wahaczy i niestety dalej stuki nie ustają.
Te przeguby to może być to, chociaż przy wymianie wahaczy mechanik powiedział, że to mogą być łożyska skrętne amortyzatora??? Istnieje takie coś:)??
trawis25
Wysłany: Nie Sie 01, 2010 23:05
Prawdopodobnie to mocowanie (łożysko) górne amortyzatora,czy jakoś tak :)
kris-tofer
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 08:46
apples napisał/a:
nie ma takiej możliwości, ja mam urwaną tuleje wahacza i nic nie stuka podczas skręcania. Najbardziej prawdopodobnym jest przegub.
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 10:41
kris-tofer napisał/a:
Ja też miałem rozwaloną tuleję wahacza więc wiem jak się zachowuje. :wink:
- łożyska McPhersona http://forum.roverki.eu/v...p=494108#494108
Czy stuka od razu przy ruszaniu czy przy większych prędkościach? Skręć koła i rusz z miejsca.
kris-tofer
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 11:48
łożyska McPhersona najlepiej sprawdzić kręcąc kierownicą na wyłączonym silniku, jak słychać takie głuche stuki to są to te łożyska, druga osoba może obserwować sprężyny na kolumnach, jak przy skręcie kierownicy sprężyna się przekręca, a potem odbija na swoje miejsce to należy wymienić łożyska o których mówi apples,
[ Dodano: Pon Sie 02, 2010 11:48 ]
stuki przegubów mamy wtedy, gdy jedziemy na biegu na skręconych kołach, a łożyska gdy kręcimy kierownicą.
adriantoo
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 18:10
Stuki są tylko wtedy, kiedy skręcam kierownicą - zarówno kiedy stoję w miejscu i kiedy się poruszam.
Tak jak pisałem najgłośniej kiedy następuję przełożenie ze skrętu lewego na prawy ( no i odwrotnie).
Może ktoś doradzić jakieś dobre łożysko? Zapewne wymienia się je parami?
dukat11
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 18:11
http://forum.roverki.eu/v...p=466382#466382
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 21:26
Nie trzeba. Osobiście wymieniłem od razu obie strony.
[ Dodano: Pon Sie 02, 2010 21:26 ]
Dla uszczegółowienia.
Jedna strona - jedno łożysko. Na prawą i lewą stronę jest to samo łożysko.
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Sie 02, 2010 21:44, w całości zmieniany 1 raz
adriantoo
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 18:16
Dzięki wielkie za pomoc.
Jak wymienię to dam znać.
Pzdr
Alex_Tom
Wysłany: Pią Cze 07, 2013 10:11
Mam taką sprawę, może ktoś napisze co o tym myśleć.
Mam mega głośne stukanie w prawym przednim kole podczas skręcania.
Stało się to z dnia na dzień!
Gdy skręcam w miejscu na odpalonym samochodzie słychać z prawego przodu skrobanie. Ale to jest tak głośne skrobanie, że głośne głośne, aż pasażer się boi.
Podczas jazdy gdy skręcam np. na skrzyżowaniu i są doły to jest walenie takie jakby ktoś walił młotem ogromnym o metal. I to na prawdę tak głośno że ojej i z dużą częstotliwością. Głośno jest tak, że aż zwalniam bo myślę, że koło odpadło :mrgreen:
Wczoraj jak wolno skręcałem opór na parkingu to jest również głośno tylko że skrobanie plus stukanie.
Co to może być?
Dodam, maglownice mam troszkę rozwaloną bo stuka mi. Zawieszenie całe nówka, ma niecały rok.
Jak czytałem inne tematy to wygląda na łożysko amortyzatora, ale aż tak..
Rozumiem, że muszę pojechać na stację i na szarpakach na pewno wyjdzie, tak będzie najlepiej, ale lubię się najpierw doinformować :-) ..o ile dojadę :cry:
rafalmis1
Wysłany: Pią Cze 07, 2013 10:30
a jak skręcisz i jeździsz w kółko, to też stuka
Alex_Tom
Wysłany: Pią Cze 07, 2013 13:57
rafalmis1, będę mógł sprawdzić to dopiero wieczorem późnym jak parking będzie pusty, ale mogę powiedzieć, że gdy zawracam choćby po parkowaniu czy przy jakichś manewrach to stuka, stuka ciągle, skrobie, np. dosłownie chwilunia przerwy i znowu skrobie, stuka.
rafalmis1
Wysłany: Pią Cze 07, 2013 14:12
Stawiam na przegub zewnętrzny
Alex_Tom
Wysłany: Pon Cze 10, 2013 13:56
rafalmis1, dzięki, ale okazało się, że sprężyna amortyzatora pękła w połowie na dwie i dodatkowo weszła jedna połówka w drugą i w ogóle.
seyfer
Wysłany: Pon Cze 10, 2013 14:15
To się ciesz, bo mi jak pękła sprężyna to wbiła sie w oponę - na szczeście stało sie to na parkingu a nie w trasie przy 100 km/h
była..600-tka ;)
maciej75v6
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 22:44
przegub zewnętrzny na stówę albo prawy albo lewy
Alex_Tom
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 05:52
ahahaha, maciej75v6, przecież napisałem post wyżej, że to sprężyna pękła. Byłem na stacji diagnostycznej i po podniesieniu autka wszystko było ładnie widać ;)
Brak nowych postów [R75] Stukanie klekot spod maski podczas skręcania kół
dexter77 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Cze 21, 2018 10:42
dexter77
Brak nowych postów [R75] Stukanie w zawieszeniu lewy przód podczas skręcania.
Muody Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Lut 01, 2017 11:47
Brak nowych postów [R75] zawieszenie stuka i stuka
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 45 Pon Lis 18, 2013 22:20
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Coś stuka na dołkach
nitta Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Sie 05, 2009 07:22
dukat11
Brak nowych postów [R75] stuka w zawieszeniu,diagnosta nie wie
vizzion Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Lut 11, 2024 22:09
vizzion
