Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160/MG ZR 105] Oslona pod silnikiem
wielkiyo
MG ZR
  Wysłany: Pon Sie 02, 2010 11:10   [MG ZR 160/MG ZR 105] Oslona pod silnikiem
Witam Wszystkich w nowym miesiacu.
Jako, ze prawie nigdy nie moge zaczac miesiaca bez jakiejs usterki w samochodzie tak samo stalo sie i tym razem. Dzisiaj jadac z duza predkoscia uslyszalem straszny szum pod MG, okazalo sie, ze poszly zapinki (sruby) od oslony silnika a sama oslona jest w kiepskim stanie. Gdzie w Warszawie albo online moge nabyc taka oslone i jaka bylaby najlepsza? Brat namawia mnie na kevlarowa plyte pod silnik ktora kosztowalaby ok 1000 zl ale jest praktycznie nie do zdarcia. Co Wy na to?
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 11:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
obis83
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 11:23
Jeśli masz zamiar ścigać się po szutrach to jest jak najbardziej wskazana, taka osłona jeśli nie to typowa standardowa ci wystarczy. Chyba, że masz kasę i taki bajer chcesz sobie zamontować :)
staf
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 11:32
wielkiyo napisał/a:
I ma racje. Jestem tego samego zdania.
www.w-mp3.pl
wielkiyo
MG ZR
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 11:42
Po szutrach sie scigac nie zamierzam, tym bardziej, ze zawieszenie mam poliuretanowe i sprawuje sie ono swietnie ale na drogach asfaltowych. Nasze drogi ogolnie wygladaja w duzej czesci jak szutry, dziury, laty, nierownosci. Brat ma kevlarowa plyte w swoim Evo i spisuje sie ona znakomicie. Znalazl mi nawet jakas firme ktora moze za przyzwoite pieniadze odlac plyte na wymiar do ZR'a.
azer
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 12:32
Bo ja wiem czy jest sens wymieniać tą osłone. Ja bym wolał zainwestować te pieniądze inaczej jak masz urwane tylko zaczepy. Ja mam już dwa przednie zaczepy urwane i trzymają się na opaskach zaciskowych.
2 dni temu też urwałem jedną (nie opaske, tylko oryginał) dobrze że blisko domu to się dotoczyłem.
wielkiyo
MG ZR
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 14:18
Ja nie wiem czy ona jest calkowicie uszkodzona, na srodku to mocowanie opada, po bokach tez opadlo ale na czyms sie z tylu trzyma. Nie zagladalem jeszcze pod samochod na kanale wiec nie wiem czy mozna ja naprawic czy wymienic. W sumie jak inaczej moge inwestowac "te"pieniadze? W samochodzie wszystko co chcialem mam wymienione.
Jugol
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 14:25
Twoja wola w sumie, normalna osłona kosztuje coś około 100 pln, ale jak masz kasę to bierz tą kevlarkę za 1000 pln :taa:
wielkiyo
MG ZR
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 14:53
Fajnie, dzieki za rady i opinie, musze podjac decyzje. Ale poprosze jeszcze o jakies konkretne adresy sklepow w Warszawie albo adresy www sklepow online. Tomi u Siebie nie ma, chyba, ze sie do Niego przejade i bedzie cos mogl pomoc.
Jugol
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 15:01
Tu masz , może podejdzie : http://allegro.pl/item116...25_2_0_tdi.html
kosu
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 11:02
Co prawda nie mam MG ZR, tylko R400 2.0 Di albo SDi 98r ale mysle ze nie ma sensu zakladac nowego tematu (jesli sie myle to przepraszam). Moje pytanie brzmi: jak wazna jest taka oslona? Bo wlasnie dzisiaj tez urwalem z rana :( Jedna rzecz o ktora sie boje to czy na dole nie ma jakiejs elektroniki ktorej moglaby zaszkodzic woda a druga to czy nie ma jakichs innych czulych elementow? W piatek planuje zrobic trase ~300km i zastanawiam sie czy moge bez bez tej oslony i czy nie stanie sie jakas wielka krzywda Roverkowi? Alternator mam na gorze wiec to nie powinno byc problemem.
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 11:51
większość elektroniki jest na górze więc to nie problem. Ta osłona w dieslu ma spełniać dwie dodatkowe funkcje- wygłuszającą (powiedzmy sobie szczerze ze średnim skutkiem ;) ) i termiczną- przy niskich temperaturach silnik bez tego będzie się dłużej rozgrzewał (jeszcze dłużej) generalnie jeśli nie będziesz specjalnie się taplał po kałużach , to silnikowi nic się nie stanie poza tym, że będzie oczywiście troszkę brudniejszy niż zwykle.
kosu
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 12:11
Dzieki wielkie sTERYD - uspokoiles mnie ;]
Brak nowych postów [MG ZR] oslona przegubu
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lis 12, 2014 10:30
maldini
Brak nowych postów [MG ZR 2.0] Przegub / oslona do MG ZR od ROVERA 25/200 ?
xpress98 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Kwi 21, 2016 19:29
Brak nowych postów [R25 iDT] pytanie - prawa zewnetrzna oslona przegubu naped.
martens Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Cze 23, 2010 23:41
magneto
Brak nowych postów [200 SDi] problemy z silnikiem
Sebah2o Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Cze 13, 2012 21:43
Sebah2o
Brak nowych postów [200 2.0 SDI] problem z silnikiem
benasii Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 20, 2009 19:16
