Forum Klubu ROVERki.pl :: [420 Tdi] Jak odpowietrzyc wysprzeglik ?
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:10
Pianek
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 19:42   [420 Tdi] Jak odpowietrzyc wysprzeglik ?
Witam.Wie ktos jak mozna odpowietrzyc wysprzeglik w roverku 420?Po zimie auto slabo mi wysprzegla,czesto na wstecznym jest zgrzyt,pomogla ostatnio podkladka w wysprzegliku,ale wystarczy ze pod pedal wsunie mi sie dywanik i ciezko jest jakikolwiek bieg wrzucic. BYlem u mechanika i nie mial pojecia jak go odpowietrzyc.Z gory dziekuje za pomoc
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 19:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Artu
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 19:50
Może po prostu kończy Ci się sprzęgło? Jeżeli wysprzęglik jest taki sam jak w 400 z silnikiem serii K to nie ma czegoś takiego jak odpowietrzanie :mrgreen: . Sprawdź ilość płynu w układzie - u mnie zbiorniczek znajduje się pod puszką z bezpiecznikami, domyślam się że u Ciebie będzie podobnie.
Pianek
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 19:54   re
Sprawdzalem, jest caly zbiorniczek plynu.No mozliwe ,ze sie sprzeglo konczy , tylko czemu biegi nic sie nie slizgaja, sprzeglo lapie jak zawsze od 3 lat tak samo, a wszystko zaczelo sie dziac po zimie po 30 stopniowych mrozach.TO ja nie rozumiem, konstruktorzy zalozyli ze ten uklad sie nigdy nie zapowietrzy?
Artu
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 19:56
Dokładnie tak jak piszesz :mrgreen: . W całym układzie nie ma odpowietrznika. W moim byłym kAstracie jak kończyło się sprzęgło to miałem problemy właśnie z wrzucaniem biegów. Najciężej wchodziły wsteczny i jedynka.
Ostatnio zmieniony przez Artu Pon Sie 02, 2010 19:57, w całości zmieniany 1 raz
Konix
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 19:57
Problemem z odpowietrzeniem jest za słaba sprężyna w wysprzęgliku. Spróbuj gdzieś dobrać podobną lub troszeczkę mocniejszą, albo zwiększ napięcie sprężyny jeszcze jedną lub dwoma podkładkami.
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 20:00
w układzie nie ma odpowietrznika, ale to nie znaczy, że się nie da odpowietrzyć. Nie wiem, czy konstruktorzy Roverków założyli, że ten układ się nie zapowietrzy, ale na pewno konstruktorzy forum założyli, że zanim ktoś zada pytanie łaskawie poszuka odpowiedzi. :razz:
[ Dodano: Pon Sie 02, 2010 20:00 ]
Konix, R400 w wysprzęgliku nie ma sprężynki. Sprężynki są przy widełkach wciskających sprzęgło.
Pianek
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 20:03   re
nom masz racje, poszukał odpowiedzi u mechanika, to zobacze ta sprezyne moze sie faktycznie zuzyla, dzieki za pomoc
[ Dodano: Pon Sie 02, 2010 20:03 ]
ha :D ,czyli nie ma co patrzec,czyli co 100% sprzeglo?
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 23:30
Pianek napisał/a:
to niech jeszcze poszuka na forum ;)
Pianek
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 02:08   re
prawdopodobnie walnieta jest pompka sprzegla, delikatnie przepuszcza i nie moze lapy popchnac do konca, mam pytanie czy ten zestaw bedzie pasowal do 400?
http://allegro.pl/item114...k_sprzegla.html
Wyglada identycznie dopytam sie tylko o dlugosc przewodu, bardziej sie chyba oplaca kupic caly uklad za 220 niz sama pompke za 150?
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 08:40
wygląda podobnie, ale nie widać dokładnie mocowania pompki, na pewno widać, ze jest inne mocowanie do pedała... zresztą na zdjęciu nie bardzo widać wielkość tego wszystkiego, a centymetr dłuższej pompki już nie włożysz,
Brak nowych postów [R45] jak odpowietrzyć pompę sprzęgła?
pover10 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Wrz 05, 2015 10:17
marcin316
Brak nowych postów [mg zs r45 z tarczami tył] jak odpowietrzyc układ
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Wrz 26, 2011 22:50
borek88
Brak nowych postów [R 45 ] jak odpowietrzyć pompę wtryskową ?
jerzy53 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lis 25, 2013 21:59
Brak nowych postów [r400] Jak Odpowietrzyc nagrzewnice
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Paź 20, 2011 12:41
bizon
Brak nowych postów [R416 1.6 16V 97r] Jak odpowietrzyć sprzęgło??? POMOCY!!
robjud91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Mar 27, 2010 13:58
