Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Wentylator / Nawiew w środku od klimatyzacji pomoc!!!
DAVIDOFF1988
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 20:38   [R600] Wentylator / Nawiew w środku od klimatyzacji pomoc!!!
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Mam problem z wentylatorem w moim r620ti to znaczy wentylator normalnie działa na każdym biegu,ale raz za jakiś czas zdarzy się że tak jakby się zawieszał,słychać jak się przyciera i staje.I wtedy nie można go uruchomić,dopiero jak najade na jakąś dziure tak żeby delikatnie auto tąpneło to wentylator się załącza,dlatego bardzo mnie to denerwuje szczególnie w te upały,i chciałbym to naprawić,może wystarczy tylko przesmarować ten wentylator na łożyskach,tylko że nie wiem kompletnie jak się za to zabrać,nie wiem dokładnie gdzie jest wentylator i jak najlepiej wszystko rozkręcić żeby się do niego dostać,prosiłbym o jakieś informacje,najlepiej ze zdjęciami.
Pozdrawiam i z góry dziękuję.
Dawid.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 22, 2011 22:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 20:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 00:14
Być może zawieszają się szczotki silnika wentylatora. Trzeba go wymontować i to sprawdzić. Znajduje się pod schowkiem pasażera. najlepiej ściągnąć sobie instrukcję serwisową do Hondy Accord CC7 z Internetu.
Mazak
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 00:18
Podejrzewam że kończą ci się szczotki w dmuchawie i się zawiesza ,jest troche grzebania ale da się to wymienić samemu musisz zdjąć schowek od strony pasażera i wydłubać tą czarną puchę po prawej , tam jest silnik dmuchawy rozkręcić i wymienić szczotki...
dla pewności w momencie kiedy ci nie działa puknij w to ręką jak się włączy to będzie wiadomo że tu jest przyczyna
[ Dodano: Wto Sie 03, 2010 00:18 ]
widze ze thef, był szybszy ;)
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
DAVIDOFF1988
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 14:16
A jak zdemontować schowek ?? żeby nic nie połamać ?
i mam rozkręcić tą puszkę plastikową zaznaczoną strzałką ? w niej jest wentylator ??
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
Mazak
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 20:12
żeby zdjąc schowek musisz odkręcić dwie śrubki na dole (takie zawiasiki) i to wszystko
DAVIDOFF1988 napisał/a:
dokładnie tak ,ale jak to wymontować to zostawiam Twojej inwencji twórczej bo już nie pamiętam jak się to wyciągało ale wiem że wychodzi to "na styk" bo mało miejsca
KRYS
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 18:27
zanim zaczniesz wszysko rozkręcać to następnym razem jak wentylo stanie trzepnij go ręką porządnie bo może okazać się że przyczyną może być przekaźnik który jest nad bezpiecznikami po drugiej stronie
http://www.fundacja-smolenia.org/
DAVIDOFF1988
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 23:57
a mógłbym prosić o jakieś zdjęcie gdzie znajduję się dokładnie ten przekaźnik ??
KRYS
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 18:40
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=29459
kfrankiewicz
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 19:26
Zanim wymotujesz wentylator sprawdź kostkę el. i rezystor.
kfrankiewicz
Darulek
Wysłany: Wto Lip 19, 2011 15:26
Może wie ktoś jak wyciągnąć ten silniczek nadmuchu żeby wymienić szczotki ponieważ zawsze gdy mi przestaje działać nadmuch muszę pukać w tą czarną puchę lub dziś dopiero jak zdjąłem schowek i leciutko puknąłem śrubokręcikiem w silniczek przez tę kratką to zaskoczył i zaczął działać, rozkręciłem całą tą puchę i dalej nie wiem jak to wyciągnąć po 1h szarpania się z tym skapitulowałem i skręciłem wszystko z powrotem, poradzcię jak dostać się do tych szczotek ??
KRYS
Wysłany: Wto Lip 19, 2011 23:40
wszystko masz w rave
o ile pamiętam to wysuwał się dosć opornie do przodu lekko w dół po zdemontowaniu srebrnych listew widocznych na w/w zdjęciach, odkręceniu trzech śrub znajdujących się po lewej stronie dmuchawy i odpięciu kostki z prawej strony
Moze jeszcze być sruba na dole mocująca do grodziówki ale nie jestem pewien
Brak nowych postów [R600] Wentylator chłodnicy i klimatyzacji
Problem z załączaniem się obydwu
xavier84 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Cze 10, 2007 10:28
xavier84
Brak nowych postów [R620] Wentylator, nawiew, ogrzewanie
McMisiu Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Gru 28, 2010 23:23
kermit221
Brak nowych postów [R600] NIE DZIAŁA NAWIEW....
karino Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Sie 17, 2010 14:58
Mazak
Brak nowych postów [R600] chłodzenie silnika i nawiew
kotulsky Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Kwi 08, 2011 20:04
kotulsky
dawidlos Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Sie 05, 2010 13:25
pimo28
Zamknij
