Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1.4 2000] Sprzęgło
capri1
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 10:04   [R45 1.4 2000] Sprzęgło
Teoretycznie wszystko działa ale .... Wsiadam rano do samochodu i wszystko jest ok, sprzęgło chodzi płynnie i cicho, jednak gdy zaczynam jechać w korku i używać często sprzęgła, pedał zaczyna chodzić skokowo. Na początku jest to mało odczuwalne ale nasila się wraz z ilością wciśnięć pedału sprzęgła (myślę, że jest to związane z temperaturą płynu, pompy....) Po dłuższej jeździe w korku, a dodatkowo przy wysokiej temperaturze powietrza pedał sprzęgła chodzi wyraźnie skokowo mocno przy tym skrzypiąc. Odczucie i dźwięki są takie jak przy zacierającej się lince. Po kilkugodzinnym postoju wszystko wraca do normy, sprzęgło działa płynnie i cicho. Skokowy ruch pedału oraz skrzypienie nie ma wpływu na działanie sprzęgła czyli płynność ruszania, czy położenie w którym sprzęgło zaczyna „brać”.
Pytanie: czy Wy też tak macie, czy jest to normalne w tym samochodzie, a może macie pomysł co z tym zrobić ? U mnie występuje to od początku jak mam R45 czyli trzy lata, jest uciążliwe szczególnie w lecie przy wysokich temperaturach.
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 10:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
praktis
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 10:29
Objawy przypominają zacierającą się pod wpływem temperatury łapę sprzęgła.
Brak nowych postów [R45 1.8 2000] Sprzęgło - skrzypienie
tomaszo81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Cze 13, 2010 10:33
greg-si
Brak nowych postów [ROVER 45 2000 TD] bagażnik
andzus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lip 25, 2010 16:35
andzus
Brak nowych postów [R45 1.8 2000 rok] jaki akumulator
Ciufa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Sob Gru 19, 2009 17:54
greg-si
Brak nowych postów [45 2.0 iDT 2000] Podpięcie halogenów?
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lip 21, 2010 20:14
Brak nowych postów [r45 2.0 iDT 2000] problem z odpalaniem
marcin888 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lut 22, 2010 23:12
Jugol
