Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si 97] problem z odpaleniem po HGF
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:29
michael77
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 16:17   [214 Si 97] problem z odpaleniem po HGF
Po założeniu uszczelki i skręceniu całości nie chce odpalać, przed wymianą uszczelki zapalał za 1 razem.
Wszystkie czujniki podpięte, kopułka palec nowe, wymiana świec nic nie pomogła. Wydaje się że brak iskry, nie dziś nie mam jak sprawdzić, może czujnik wału? ale mógł się uszkodzić sam z siebie podczas wymiany uszczelki?
Zerknijcie
http://michael77.wrzuta.p...c5wjF2/snc00150
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 16:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 19:45
a może koła na wałkach rozrządu źle założone ?
michael77
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 20:06
po głębszej lekturze forum też mam takie wrażenie, że to jednak rozrząd. Ustawiłem go dokładnie tak jak był, ale niestety nie wsparłem się tą instrukcją http://www.roverki.pl/ind...rover-serii-k16
Jutro sprawdze czy to te koła.
hudy23_1985
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 21:21   wałek
ja tez tak kiedyś miałem założyłem koła niby było ok a nie palił
Pamietaj na wałku ssącym bolec na IN
na wydechowym ex
michael77
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 08:10
Te dwa duże koła mam prawidłowo wg instrukcji, nie wiem jak to małe na dole bo go nie widać, czy musze odkręcać te duże śruby trzymające silnik aby sie do niego dostać?
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 09:15
nie musisz. Wystarczy odkręcić tą śrubę w środku koła pasowego, ale ona powinna być baaaardzo mocno dokręcona.
michael77
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 09:30
mam jeszcze problem z kolejnością podłączenia przewodów od świec do kopułki, nie spisałem sobie tego a to chyba ma znaczenie?
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 09:32
Oczywiście że ma :shock:
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 09:34
znaczenie jak najbardziej ma. Na kopułce jak się przyjrzysz to jest numeracja "czopów" i podłączasz według niej, zakładając że pierwszy cylinder jest po lewej stronie (przy pasku).
Brak nowych postów [R25 IDT] Problem z odpaleniem
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 19, 2011 08:57
har0
Brak nowych postów [r25] Problem z odpaleniem :/
romuniek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lut 15, 2013 13:00
Zabek
adasko_maly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Lip 08, 2013 11:17
marcin_b
Brak nowych postów [r25] problem z odpaleniem
pioracz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Lut 23, 2016 14:59
pioracz
Brak nowych postów [R25 2,0 idt ]problem z odpaleniem
Lutek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Sie 04, 2011 22:28
machi12
