Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 45 2.0TDi 00r] Problem z obrotami silnika
adamsky
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 23:05   [Rover 45 2.0TDi 00r] Problem z obrotami silnika
posiadam od roku ukochanego Roverka, którego przyciągnęłem od Niemca.
Jego historia jest tak długa i obarczona problemami że nie w sposób ich wszystkich opisać, ale zacznę od najważniejszego i na tym bym się chciał skupić.
a mianowicie :
Problem przepływomierza - dzięki forum Roverki.pl dowiedziałem się że przyczyną "zamulonego" silnika może być awaria przepływomierza - dzięki Wam wszystkim ! :)
Nie kupiłem nowego ( jestem zbyt skąpy - nowy Bosha 545 pln ;/ ) wyczyściłem go metodą opisywaną na forum ( aceton, nitro itp ). Niestety pomogło tylko połowicznie, auto się ożywiło ale nadal mu brakuje mocy, np startując od zera, wrzucając 2 bieg czuje się spadek mocy, auto nie jedzie w ogóle poniżej 2tys. obrotów i trzeba go wkręcać na ok. 3 tys. Nie chcę go zarzynać więc szukam pomocy tutaj - dodam nawet że sprawdziłem jak zachowuje się auto od odpięciu przepływomierza z komputera - auto pędzi jak oszalałe, wkręca się na obroty jak rasowy turbodiesel i jest rewelacja, ale nie tędy droga.
Drugi problem, a może tak powinno być, nie wiem jestem laikiem w tej materii,
Roverek, czy to na biegu jałowym czy każdym innym kręci się tylko do 4 tys. obrotów.
Czy została fabrycznie założona blokada obrotów? Skrzynia biegów nie wytrzymuje wyższych obrotów skoro na skali jest pokazane 6tys. ?
Nie wspominam o świecących się kontrolkach silnika i SRS, przy czym z kontrolką poduszek sobie poradziłem metodami z forum.
Do tego dochodzi nie działająca klimatyzacja.
Wchłonąłem wiedzę nt. p. Gawina we Wrocławiu, ale nikt tak naprawdę nie doprecyzował ile u niego takie zabiegi kosztują/lub też sama diagnostyka problemów.
Pomożecie Ukochani ?
Bardzo liczę na Waszą pomoc.
dzięki
Ostatnio zmieniony przez adamsky Czw Sie 05, 2010 11:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 23:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
magneto
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 23:13
adamsky8811 napisał/a:
Nowy kosztuje około 250 zl.Kupujesz do opla albo do fiata , wyjmujesz wkład i wkręcasz do swojej obudowy
http://forum.roverki.eu/v...ryginalny+bosch
U mnie bez problemu dochodzi do 5 tyś obrotów
adamsky
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 23:41
Dzięki Magneto za info :) będę musiał do znajomego z Foty podjechać ze swoją przepływką i sprawdzić :)
Wracając do obrotów silnika i odcięcia paliwa przy 4 tysiącach ... czy ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną ?
Mam dodatkowe pytanie.
Pod pokrywą silnika, z lewej strony od kurka wlewu oleju jest wtyk, na jakąś wtyczkę... a ja nie mam tam żadnego podpiętego kabla. Kojarzycie do czego ten wtyk ( 2 pinowy ) może służyć ??
Driving is believing !
Jugol
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 07:31
Zrób fotę tego, będzie łatwiej :ok:
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 07:38
W iDT sluzy jako zaslepka i nic nie powinno byc tam podpiete.
bociannielot
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 07:43
adamsky8811, To obcięcie może być problem z pierwszym wtryskiem sterującym
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=58512
Tu kolega IMMQ opisał co zmierzyć.
:ok:
adamsky
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 11:32
bociannielot, To obcięcie może być problem z pierwszym wtryskiem sterującym
Zanim wezmę miernik do ręki i śrubokręt, to może najpierw wymienię przepływkę i pójdę sposobem i wezmę od Astry.
Jeśli nie pomoże wymiana przepływki i rezystancja na wtyczce wtryskiwacza będzie inna niż podana przez kolegę IMMQ to co wtedy ??
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 11:33
Administrator Brt informuje
adamsky8811! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
bociannielot
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 11:41
adamsky8811, ja wiem? kupno innego wtryskiwacza?
[ Dodano: Czw Sie 05, 2010 12:41 ]
generalnie w Twoim przypadku - jak świeci Ci się na dodatek kontrolka silnika to waliłbym na diagnostykę :ok:
adamsky
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 11:42
bociannielot napisał/a:
W pierwszym poście pisałem że słyszałem że specem nr 1 we Wrocławiu jest p. Gawin.
Ktoś miał już styczność z tym Panem i może powiedzieć jak się rozkłada cenowo u niego takie zabiegi ?
Ostatnio zmieniony przez adamsky Czw Sie 05, 2010 11:43, w całości zmieniany 1 raz
bociannielot
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 11:44
acha co do przepływki to można ją jeszcze przeczyścić jest temat na forum :) może to pomorze oszczędzić koszta ;)
[ Dodano: Czw Sie 05, 2010 12:44 ]
http://forum.roverki.eu/v...ght=czyszczenie
adamsky
Pisałem również w pierwszym poście że ją czyściłem :)
Troszkę się odmulił ale obroty się kończą na 4 dużej kresce obrotomierza i dalej jest przymulony z dołu.
Krzysi3k
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 11:53
adamsky8811, on zawsze będzie przymulony od dołu i przy 2000 rpm będzie dostawał kopa. Możesz kupić MAFAM (skrzynke, którą się wpina między wtyczkę przepływki i przepływkę), ona trochę podobno poprawia właściwości od dołu.
bociannielot
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 09:02
adamsky8811, jak się pali kontrolka check Engine(kontrolka silnika) to jedz na diagnostyke, mozliwe że stad blokada na 4000 obrotów, jak się z check engine uporasz i dalej będzie finito na 4000tys obrotów to bedziemy szukac dalej.
adamsky
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 09:56
Znasz jakiś dobry warsztat we Wrocku albo w okolicach? wiem że Gawin to magik ale ktoś pisał że nie mają osprzętu do diagnostyki.
orson
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 10:11
Nie maja ale Gawin jest w kontakcie z czlowiekiem z ul. Chalupniczej na ktorej maja T4 i tam robi diagnostyke.
Pytac o Gawin'a lub Piter'a
ul. Kamienna 145 - serwis Hyundai/Suzuki wjazd od Shell'a
tel.: 663221121 - uzbroic sie w cierpliwosc albo slac sms'a -> to jest numer do Gawina
tutaj wiecej info i opinie:
http://www.roverki.pl/ind...=19&sobi2Id=174
bociannielot
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 10:14
orson, albo niech poszuka na chałupniczej, po co płacić komuś za to że zawiezie tam auto :) .
orson
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 10:20
Gawin bierze kase za robote i rozwiazanie problemu a nie za wozenie auta. Jesli czlowiek ten pojedzie z Gawinem na diagnostyke to bedzie mial pewnosc ze nie zostanie zrobiony w ...
Poczytaj opinie ludzi korzystajacych z uslug firmy na chalupniczej to bedziesz wiedzial o co chodzi.
Jest szansa ze chlopaki zrobia to bez diagnostyki.
Potwierdzeniem ich rzetelnosci, wiedzy i umiejetnosci - Piter ustawial umie w diesel'u roverkowym kat wtrysku na sluch - sprawdzone na zlocie, mariusz418 podpinal T4 i stwierdzil ze z katem wtrysku jest wszystko w jak najlepszym porzadku.
Ostatnio zmieniony przez orson Pią Sie 06, 2010 10:28, w całości zmieniany 2 razy
bociannielot
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 15:22
orson, to faktycznie fajna firma, dziwi mnie takie podejście do klientów w tych czasach...
[ Dodano: Pią Sie 06, 2010 16:22 ]
orson napisał/a:
to naprawde dobry fachowiec, dziś już takich coraz mniej...
adamsky
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 08:47
Jugol
fotki zrobione, tylko nie za bardzo wiem czy to coś pomoże.
Wtyczka znajduje się po lewej stronie silnika zaraz pod pokrywą silnika.
Brak nowych postów [R45] Problem z obrotami silnika
Fiodor2000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Wrz 03, 2007 14:00
wsl
bioly99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Cze 25, 2008 14:45
Dolt
Brak nowych postów [R416] Problem z obrotami silnika
SIWY73 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Gru 03, 2008 22:54
SIWY73
Brak nowych postów [R45 2.0 idt 2003r] problem z obrotami silnika
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Sie 20, 2010 22:52
piterek1812
