Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 1.4 '01] ubytek płynu
adamk
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 22:06   [r25 1.4 '01] ubytek płynu
Mam problem gdyz zaczol mi ubywac plyn
co 20 km nusz dolac okolo 0,5 litra. Nie widac wyciekow.
Dziwne jest to ze samochod nie dymi.
Na wszelki wypadek zamowilem korek nowy ale jeszcze nei dotarl.
Czy ktos moze mi powiedziec jak sprwdzick korek?
gdzies chyba w starych postach bylo opisane ale nie moge znalesc
da sie go jakos sprwdzic?
[ Dodano: Czw Sie 05, 2010 22:06 ]
dobra znalazlem jak sprwdzic korek
ale zauwazylem dziwna rzecz po jezdzie autem odkrecam korek a tam nie zasysa cisnienie nic sie nie dzieje jakby nie bylo cisnienia w ukladzie czy to normalne?
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 22:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 09:57
powinno być słychać uciekające ciśnienie i płyn się trochę podnieść, bo przy ciśnieniu węże też się trochę rozciągają...
może po prostu wymień korek, od poloneza kosztuje niecałe 20 plnów, będziesz wiedział czy to jego wina, a może po prostu gdzieś jest dziurka i ciśnienie ucieka gdzie indziej...
bandieta
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 10:46
Poszukaj wycieku napierw... mi ciekło ostatnio pomiędzy pompą wody a obudową termostatu ... i ciekło na półkę silnika, gdzie jak był ciepły wszystko ładnie odparowywało, a jak był zimny to nie ciekło ... dolewałem dużo naszczeście nie przyszło mi do głowy wlewać uszczelniaczy ... wyciek w końcu namierzony. Pooglądaj silnik czy nie ma gdzieś nalotów z płynu jakiś mokrych miejsc albo na noc daj karton pod niego i sprawdzisz czy coś nie ucieka.
adamk
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 23:24
niestety samochod dymi jak cholera wiec to napewno hgf rano jak odpali jest siwy dym i tak jakby nierowno pracowal :( wiec pewnie uszczelka
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214 Si] Ubytek płynu chłodzącego
piotrex123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Maj 17, 2013 17:52
Brak nowych postów [R214] Ubytek płynu po HGF
chandra Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Kwi 23, 2009 22:34
boss.007
Brak nowych postów [R200] ubytek płynu
kuba.j Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sty 20, 2013 22:03
lewy86
Brak nowych postów [R25]Ubytek płynu chłodzącego
marcinm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Kwi 26, 2007 23:22
Paul
Brak nowych postów [R214Si] ubytek płynu chłodniczego
lukas86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Maj 16, 2013 18:36
andrew0503
