Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25/1.6] Ciężko odpala na zimnym.
piotrekcrash
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 21:25   [R25/1.6] Ciężko odpala na zimnym.
Witam!
Szukałem na forum ale jednoznacznej odpowiedzi nie odnalazłem.
Otóż mój Roverek jak jest jest zimny to kręcę kręcę z 15s i nic później kilkakrotnie musze pokręcić tak z 3s załapuje jakby i znów gaśnie, aż w końcu załapie ale tak nie wyraźnie jakby na 3 tłoki (nierówna praca) i jak mu dam trochę gazu to zaczyna działać jak należy. Później już wszystko jest ok. Dodam, że świece są nowe. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 21:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 23:19
możliwości są 2 komputer silnika lub pompa paliwa , sprawdzam bo mam coś takiego w swoim roverku ,tylko nie miałem czasu do tego zobaczyć .
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 08:25
Jeśli do tego zaraz po przekręceniu kluczyka słyszysz włączający się wentylator, walnięty masz czujnik temperatury płynu chłodzącego podający sygnał do komputera.
Gonia
piotrekcrash
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 10:27
Wentylator się nie włącza, ale dzisiaj dotankuję benzyny bo już mam rezerwę od jakiegoś czasu (jeżdze na gazie) może jest jej zbyt mało chociaż myślę, że aż tak mało nie jest.
PHJOWI
Wysłany: Sob Sie 07, 2010 22:15
ja już rozwiązałem problem , komp to jaja z zapalaniem robił 2 dzień i pali jak marzenie .
piotrekcrash
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 21:53
A co zrobiłeś konkretnie? Wymieniłeś kompa?
PHJOWI
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 23:55
tak wymiana ECU pomogło .
piotrekcrash
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 17:40
U mnie problem zniknął po odłączeniu na noc akumulatora:) Co nie zmienia faktu, że leci mi spod uszczelki głowicy;/
Brak nowych postów [R 200 1.4 16v] nie odpala na zimnym silniku
marcin123a1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Czw Paź 25, 2012 13:52
Brak nowych postów [R220 SDI]Ciężko odpala
Kapussta23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Cze 11, 2011 13:22
kamax_19
Brak nowych postów [r220 sdi] ciezko odpala
radionek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 01, 2010 21:47
Chris83
Brak nowych postów [rover25] ciężko odpala
jarecki126p Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sie 25, 2014 19:21
jarecki126p
Brak nowych postów [200] Cięzko odpala/ problem z odpaleniem
Harry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pią Maj 02, 2014 09:34
Harry
