Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Światła mijania/długie
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:15
214_SI
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 20:41   [R214] Światła mijania/długie
Dziś wracając wieczorem z Wrocławia pojawiła się usterka, chciałem włączyć - włączyłem długie (światła) i wszystko zgasło w sęsie że zgasły postojówki, mijania a długie tylko przy kliknięciu pstryknęły i koniec, wyłączyłem je z powrotem i działają światła mijania popstrykałem trochę po powrocie i załapało. Prwnie wina przełącznika,
Jaki to przełącznik jeśli to przełącznik i jak to wymienić.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Maj 01, 2011 11:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 20:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 20:47
Jeżli to przełącznik (a najprawdopodobniej) to będzie przełąćznik zespolony świateł i wycieraczek.
Wymienić można wg tej instrukcji:
http://www.roverki.pl/ind...serii-400-95-99
Co prawda artykuł dotyczy R400, ale w R200 zapewne będzie brdzo podobnie.
214_SI
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 20:52
Kurczę, a jak to jest z SRS nic się nie z chrzani?
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 20:59
A co się ma zchrzanić ?? Jak przy każdej robocie, trzeba byc dokładnym i ostrożnym. Jeżeli nic nie urwiesz lub nie połamiesz to nic się nie stanie.
Podstawowa zasada, to robić na odpiętym aku.
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 08:33
tronsek, ale całego zespolonego nie trzeba wymieniać. Wystarczy ta połowa od świateł, wtedy nie trzeba odpinać airbaga, tylko wystarczy zdjąć osłonę kolumny ;)
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 08:37
O tym nie wiedziałem. Dzięki.
214_SI
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 16:35
A gdzie można to kupić!?
Dzwonię po sklepach i nigdzie nie ma, na allegro widziałem używkę całego zespolonego.
Nie działają mi światła żadne po przełączeniu się na długie.
Może ktoś coś doradzi...
Żona jak słyszy coś trzeba wymienić ... to...
Kierowca z pracy jeszcze ją podnerwił i powiedział jak on wymieniał w Golfie3 lub 4 to zapłacił 1000zł
[ Dodano: Czw Wrz 16, 2010 17:35 ]
Podpowie może ktoś?!
Paul
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 10:02
214_SI napisał/a:
SZukaj też do Hondy Civic. Jak nie będzie samej 'połowy' od świateł, to zostają jeszcze szroty, Allegro, OtoMoto ...
214_SI
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 09:29
sTERYD napisał/a:
Trochę odgrzebałem bo znów ten sam problem... Przez jakis czas załapało i teraz znów się rozsypało. Może mi kolega powiedzeć jak ów "połowa" od świateł się nazywa i co tam dokładnie trzeba wymienić bym mógł to zamówic kupic... etc?
Paul
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 10:42
214_SI napisał/a:
"Przełącznik zespolony" , lewa strona/ od świateł i kierunkowskazów.
Wymienić trzeba cały element (tzn. POŁÓWKĘ), włącznie z wajchą kierunków. ;)
Brak nowych postów [R 25] światła długie dziwne zachowanie
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sty 19, 2013 11:34
Brak nowych postów [R25] światła mijania
Jere Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 01, 2011 09:42
Brak nowych postów [MG ZR 160 ] Słabe światła mijania ?
mg1989sos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Wto Mar 15, 2016 14:33
bociannielot
Brak nowych postów [R25] Światła mijania po zgaszeniu silnika
mr_iwo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Cze 11, 2013 05:50
mr_iwo
Brak nowych postów [MG ZR]Światła mijania same się zapalają na zapłonie
stilian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Cze 13, 2014 20:07
Harry
