Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 2.0 Di 98r.] Spadek mocy
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:10
aadi
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 13:02   [R400 2.0 Di 98r.] Spadek mocy
Witajcie,
mam problem z moim R420. W pewnym momencie podczas jazdy stracił część mocy. Obroty na drugim biegu dochodziły do maksymalnie 3000-3100, na luzie do 3500.
Następnego dnia trochę mu się poprawiło, bo na 2 biegu zaczął dochodzić do około 4000 obrotów, przy czym do 3000-3500 idzie płynnie, potem zaczyna lekko przerywać. Do tego pojawia się problem z odpalaniem - raz odpala od razu (zarówno na zimnym jak i na ciepłym), innym razem trzeba kręcić kilka razy, a załapie dopiero jak pokręci się dłużej. Wcześniej odpalał bez problemu.
Innych objawów nie ma. Wszystkie płyny w aucie są, silnik się nie przegrzewa, żadne kontrolki nie świecą, nie ma wycieków.
Tydzień temu wymieniony był zawór przelotowy za pompą wtryskową. Stary się zacinał i paliwo nie wracało do baku, przez co pompa się przegrzewała. Nowy nie jest oryginalny.
Czy ktoś już spotkał się z podobnym problemem?
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 13:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gandzia1969
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 16:41
wymień filtr paliwa powinno pomóc
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 16:52
aadi napisał/a:
Sprawdź szczelność węży od intercoolera, czy któryś nie jest pęknięty, przetarty itp.
aadi napisał/a:
Sprawdź "gruszkę" przed filtrem paliwa. Całkiem możliwe, że zaworek zwrotny w "gruszce" nie trzyma i paliwo cofa się do zbiornika. Spróbój przed odpaleniem podpompować "gruszką" paliwo. Powinno pomóc.
Jugol
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 20:41
...jeżeli wszystkie w/w sprawy ogarniesz i dalej będzie problem, pozostanie Ci kąt wtrysku do sprawdzenia.
Brak nowych postów [R400] Kontrolka Check Engine i spadek mocy
Mampel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Nie Lip 10, 2011 19:05
yacekg
Brak nowych postów [r45 gaz]spadek mocy
baton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lip 14, 2011 23:28
baton
Brak nowych postów [R420] Spadek mocy
SeevS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Mar 04, 2009 16:49
SeevS
Brak nowych postów [R416si+LPG] Nagły spadek mocy
sopelinho Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Wrz 01, 2011 18:26
des
Brak nowych postów [Rover 400] szarpie - spadek mocy
Elumix Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sie 16, 2014 17:38
Elumix
