Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 benzyna] Co odpowiada za blokadę iskry?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:09
memphisto
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 13:50   [R200 benzyna] Co odpowiada za blokadę iskry?
Witajcie. Sprawy się mają tak:
1 odpalenie - przykładam kabel z świecy do masy i iskrzy, więc wsadzam do silnika - autko odpala na dotyk, po około 5 minutach się samo wyłączy.
2 odpalenie - przykłądam kabel z świecy do masy i już nie ma iskry. Wcześniej iskrzyło a teraz już nie.
Co może być powodem? jakiś czujnik? kable, swiece, palece kopułka - nowe.
Jak minie 12h auto odpala na dotyk i po 5 min znów zgaśnie :)
Ostatnio zmieniony przez thef Pon Sie 09, 2010 18:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 13:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 15:47
Moim zdaniem coś z cewką nie tak, spróbuj podmienić na jakąś inną, nie koniecznie roverową, może być i z malucha, ten odpali.
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 16:28
może być czujnik położenia wału korbowego
Tomek1212
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 21:25
Zobacz czy dochodzi impuls do cewki, jednak wg mnie wina leży po stronie czujnika położenia wału, tym bardziej że w tym modelu lubią one padać.
memphisto
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 22:48
a jak to zobaczyć ?
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 11:19
podłącz do pinów żaróweczkę na 12V i zobacz czy miga jak ktoś kręci rozrusznikiem. Oczywiście żaróweczka dopiero wtedy gdy nie będzie iskry z cewki.
memphisto
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 16:46
ADI-mistrzu napisał/a:
ze mnie żaden elektryk i nie bardzo wiem, do jakich pinów :razz:
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 20:31
A więc tak... bierzesz np. żaróweczkę od kierunkowskazu, do niej dolutowujesz 2 kabelki tak po 1m każdy. Dalej patrzysz na silnik i od lewej strony (czyli rozrządu) szukasz łapką gdzie idzie kabel od kopułki, tak znajdziesz cewkę przykręconą z tyłu bloku. Macając ją wymacasz na niej złącze, na jego górze czyli tam gdzie wychodzą z niego już kabelki wyczujesz że jest prostokątne, trzeba to ścisnąć, wtedy wtyczka wyjdzie. Wyciągasz ją prawą stroną silnika (od strony akumulatora) ponieważ kabelek tam dalej sięga. Zobaczysz w wtyczce 2 piny, musisz do nich przyczepić te 2 kabelki od żaróweczki (kolejność dowolna) i tak zabezpieczyć, aby czasem się nie zwarły niechcący.
Żarówkę gdzieś tam odkładasz, koledze rozkazujesz zakręcić silnikiem i patrzysz czy miga.
Tylko teraz tak pomyślałem i jest mały drobny problem, Ci pewnie to się dzieje jak już silnik jest ciepły więc grzebanie mu z tyłu może być gorące...
Więc druga metoda to zamiast żarówki podłączyć inną cewkę z innego samochodu (dowolnie jakiego, nawet malucha) i ją podłączyć do kopułki.
Całość jakoś taśmą prowizorycznie przyklejamy aby wibracje silnika nam wszystkiego nie pozrzucały i czekamy aż zgaśnie. Jak nie zgaśnie to cewka do niczego, jak zgaśnie i znowu iskry nie będzie to czujnik położenia wału korbowego.
Pozdrawiam serdecznie :wink:
Tomek1212
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 22:45
Możesz też podjechać na diagnostykę, jeżeli uwalony jest czujnik to komputer powinien zapisać usterkę w pamięci.
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 23:52
chyba, że komputer myśli, że czujnik pokazuje, że wał się nie obraca...
Brak nowych postów [R200 1.1 98r. benzyna] Nie odpala, brak iskry
madmips Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lis 17, 2009 08:00
Brak nowych postów [R200 1.4 98r] brak iskry
Rafal_Bogus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lip 21, 2009 22:22
R-200
Brak nowych postów [R200 1.4i]nie odpala i brak iskry w 1.4 16V
lukaszmacher Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Maj 26, 2010 17:37
Brak nowych postów [R200]Samochód kręci, ale nie odpala. prawd. brak iskry
sernix12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sty 05, 2015 14:43
sernix12
