Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Lekkie szarpania w czasie jazdy
GiE
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 10:29   [R620] Lekkie szarpania w czasie jazdy
Witam, jestem nowym użytkownikiem tego forum, jak i nowym posiadaczem Rovera 620 SDI. Mam pytanie, ponieważ po odpaleniu samochodu, gdy jeszcze jest zimny, w czasie jazdy występują pewne szarpnięcia. Gdy dodaję gazu auto się "krztusi". Nie są to bardzo mocne szarpania, ale jednak są. Czy jadę na lekkim gazie, czy dodam więcej gazu, to tak samo go dusi. Zauważyłem, że jak silnik się rozgrzeje i "rozjeździ", problemy ustają i pojawiają się bardzo bardzo rzadko. Co to może być?
Mam jeszcze pytanie, ile kosztuje wymiana rozrządu do tego Rovera? Ile kosztują części a ile robocizna?
Ile litrów oleju wchodzi do silnika? Jaki olej zalać? Półsyntetyk?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 22, 2011 22:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 10:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mazak
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 11:23
jeżeli ci przerywa to w 1 kolejności do sprawdzenia wiązka zerknij tu http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#369906
rozrząd graty ok.400-450zł + robocizna (zależna od humoru mechanika)
olej 10w40 czyli półsyntetyk ok 4,5l
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 11:26
GiE napisał/a:
Ja w swoim R400 SDI (te same silniki) za wymianę rozrządu zapłaciłem 850zł. 600zł części, 250zł robocizna.
http://www.roverki.pl/ind...600-opis-modelu
Do silnika wpodczas wymiany wchodzi 4,8 litra.
Ja zalewam silnik olejem Valvoline MaxLife 10W40 i jest :ok: Każdy markowy olej półsyntetyczny 10W40 będzie dobry do tego silnika.
Skiba
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 13:22
Mazak napisał/a:
części to ok 600 pln (paski, rolki, uszczelniacze)
pozdrawiam Skiba
Mazak
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 13:56
rozrząd z przesyłka 433zł http://aukcjewp.wp.pl/ite...civic_2_0d.html
a uszczelniacze są po ok 30zł to max 500zł
GiE
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 14:24
Kable chyba ok są, co jeszcze jeszcze może być. Pompa paliwowa? Że tak przecina... Jak się rozjeździ to wraca wszystko do normy...
[ Dodano: Sro Sie 11, 2010 14:24 ]
Mechanik powiedział, że może być wtrysk sterujący do przeczyszczenia, bo nie chodzi zawór w pompie paliwowej... Co o tym myślicie?
Ale zanim się to zrobi, kazał dolać mixolu setkę na dziesięć litrów ropy.
lck
Wysłany: Nie Cze 19, 2011 12:08
Temat stary, ale identyczny problem.
U mnie zaczęły się problemy nawet podczas jazdy przy rozgrzanym Aucie. Wcześniej tylko przy zimnym silniku, ale kilka miesięcy wcześniej były 3 sytuacje, że komputer odłączył całe auto tj. silnik, wspomaganie itd. Nawet przy zimnym aucie i jadąc na pierwszym biegu. Świeciła się kontrolka od silnika, oleju. Po odpaleniu wszystko OK.
Objawy:
- autko nie ma mocy gdy ruszam ze wzniesienia.
- autko traci moc i szarpie gdy szybko przejeżdżam przez małe rondo (sztorm w baku?).
- było kilka sytuacji, że podjeżdżając pod górkę auto traci moc, nie jedzie i zaświeca się kontrolka od silnika. Gdy wrzucę na luz wszystko wraca normy.
Zrobione w Aucie:
- nowy rozrząd + rolki napinające.
- nowy filtr powietrza, ale brak rury dołączonej do obudowy filtra.
- nowy filtr paliwa.
- nowy filtr oleju + olej.
- nowa hydraulika sprzęgła.
- autko tankowane na Shellu.
- akumulator do wymiany.
Uwagi:
- Facet w komputerze nic nie znalazł, ale wspominał coś o pompie wtryskowej.
- mechanik, który wymieniał rozrząd mówił, ze silnik i wszystko w koło było mocno zaolejone.
- mam wrażenie, że autko już tak fajnie nie ciągnie.
Brak nowych postów [618Si] Piszczy coś na postoju i w czasie jazdy.
Pawcio Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Mar 20, 2016 00:42
rozpa
Brak nowych postów [R600] Pisk, tarcie w czasie jazdy
zuber84cool Rover serii 600, Honda Accord 12 Pią Gru 25, 2009 21:52
filo
Brak nowych postów [R600] Dziwne stukanie z przodu w czasie jazdy i hamowania.
zuber84cool Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Lis 11, 2014 22:05
zuber84cool
Brak nowych postów [620Ti] Odcięło zapłon w czasie jazdy i nie można odpalić
antonio3 Rover serii 600, Honda Accord 22 Sro Sie 29, 2012 22:18
davidlive
Brak nowych postów [R620 sdi] Auto zmienia tor jazdy
dziordzio Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Mar 05, 2018 22:14
dziordzio
