Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z wycieraczkami
kalin77
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 11:56   [R75] Problem z wycieraczkami
Kupiłem ostatnio Rovera 2.0 CDT niestety okazało się że wycieraczki nie działają, a dokładniej działają tylko w 3 pozycji (szybka praca), oraz kiedy przełącznik jest do dołu (jedno przetarcie szyby), ale również te działanie nie jest do końca sprawne, gdyż wycieraczki zatrzymują się w miejscu w którym przestawię przełącznik na pozycję 0. Jakie powinny być pod maską przekaźniki bo mam tam w tym momencie uszkodzony przekaźnik PRE0004 (wyłamany bolec 87a) i YWB 10031 które są ze sobą jakoś połączone za pomocą dodatkowych kabli.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 22:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 11:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
0L0
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 19:36
Wprawdzie nie ma teraz auta pod ręką, ale raczej brakuje Ci dwóch przekaźników.
A już na pewno nie powinno być w tej skrzynce żadnych luźnych kabli :/
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 21:10
Tutaj jest zdjęcie http://forum.roverki.eu/v...p=489201#489201 i tu http://forum.roverki.eu/v...p=432324#432324 .
Pozdrawiam Monika
kalin77
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 23:23
OK. A ktoś zna oznaczenie tych przekaźników które powinny tam być? Ja miałem tam włożone PRE0004 (z wyłamanym wtykiem 87a) i YWB 10031. Jednak nie jestem przekonany że takie powinny tam być. Co zresztą potwierdza fakt iż wycieraczki nie działają.
Dodatkowo znalazłem dziś kable wychodzące z tej skrzynki, które nie są nigdzie wpięte:
Wie ktoś może od czego są te kable?
Wujekdarek
Wysłany: Czw Sie 12, 2010 11:43
serwus,
jak już poradzisz sobie z bezpiecznikami i problem nadal będzie nie rozwiązany to przyczyną może być niesprawny silniczek wycieraczek. Znajduje sie pod maską od strony kierowcy - silniczek z napisem Bosh. Lub ktoś najzwyczajniej w świecie coś majstrował przy kabelkach i zrobił połączenie na krótko!
Miałem podobny problem z moim gazikiem ROverkiem 75 CDT.
Powodzenia
kalin77
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 13:12
Posprawdzam kable dochodzące do przekaźników, czy dobrze myślę że sterowanie do nich dochodzi z modułu komfortu?
No i jeszcze ponawiam pytanie dotyczące wtyczki którą znalazłem nie podłączoną.
Kable do tej wtyczki wychodzą z wiązki która znajduje się przy lewym reflektorze.
Dajcie znać od czego to jest, jak możecie to sprawdźcie gdzie to powinno być bo ja nie mam pomysłu.
Brak nowych postów [MG ZT-T] problem z wycieraczkami
seba1122 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Lip 06, 2012 13:36
seba1122
Brak nowych postów [Problem z wycieraczkami]
duugy Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Gru 09, 2021 10:25
duugy
Brak nowych postów [R75] Problem z wycieraczkami
Patryk16 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Sty 29, 2011 14:27
pajda
Brak nowych postów [r75]problem z wycieraczkami.Wycieraczki same się włączają
roverr Rover serii 75, MG ZT 47 Wto Lut 24, 2015 09:36
Brak nowych postów [75] Problem z ABS
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Wrz 25, 2013 09:00
marsjaningn
Zamknij
