Forum Klubu ROVERki.pl :: [wszystkie]Jak wyeliminowac szum opon
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:30
berserker8888
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 21:46   [wszystkie]Jak wyeliminowac szum opon
Wie ktos co mozma zrobic zeby zminimalizowac szum opon. Zakupilem szersze obony niz w seri i strasznie mnie to drazni teraz. Czy wieksze cisnienie w oponach zminimalizuje szum czy zwiekszy??
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 21:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 21:58
berserker8888 napisał/a:
...ciśnienie w oponach powinno być odpowiednie do opon i do masy pojazdu, zwiększenie, lub zmniejszenie ciśnienia, będzie na 100% miało wpływ na intensywność zużywania się opon jak i na skuteczność podczas hamowania jak i na samą przyczepność podczas prowadzenia pojazdu. Szersze opony- większy szum, tak już jest, jeszcze spory wpływ na cichość opony ma kształt bieżnika i rodzaj mieszanki z jakiej wykonana jest opona. Radzę więc nie kombinuj z ciśnieniem, przyzwyczaj się do szumu, lub muza głośniej :mrgreen: , lub powróć do poprzedniego rozmiaru :ok:
berserker8888
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 22:12
Mam felge 16 cali opony 205/55. Felga ma chyba 7 cali szerokosci poniewaz na okolo 2 centymetry opona wystaje poza obrys auta. Jakie cisnienie dac na przod, a jakie na tyl?
Jugol
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 22:17
na przód 2.3 na tył 2.2
berserker8888
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 22:19
Sprobuje jutro bo prawde mowiac teraz na przodzie mam 2,2 a z tylu 2.1
sobrus
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 11:00
Szum opon w dużej mierze zależy od samych opon. Niektóre sa ciche niektóre głośne a niektóre po prostu zabijają hałasem przy wyższych prędkościach.
Przede wszystkim chyba należy sie zaopatrzyć właśnie w ciche opony.
bociannielot
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 11:11
sobrus napisał/a:
:brawa: Dobrze prawisz sobrus, :ok: .
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 11:13
Dobrze by było wiedzieć jakiej marki ty opony masz i oznaczenia :wink:
mcteusz
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 12:59
Jak rozumiem kupiłeś nowe opony? Bo nigdzie nie napisałeś...
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
berserker8888
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 15:48
Kupilem uzywane Michelin energy e3a 205/55 16
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 16:23
Używana opona może być wyząbkowana i powodować przez to zwiększony hałas.
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 17:28
michelin energy nawet nowe są głośne :/
Palkerson
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 19:45
jak są wyząbkowane to nic nie zrobisz możesz je tylko przepalić ale ja już próbowałem ......... po 3 miechach piłowania się nie uciszyły
przejedź ręką po oponie ..... po przejechaniu ręka powinna gładko przechodzić po oponie a w wyząbkowanej będziesz czuł każde wycięcie bieżnika
można to porównać do jazdy po szosie i jady po kocich łbach ;)
<img src="http://img150.imageshack.us/img150/3744/bannerlr5.jpg">
flapjck1
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 20:38
energy jest glosna, tak bardzo ze moi klienci ak po zimowkach zakladaja michalki to przyjezdzaja do mnie na reklamacje :) ( w kia ceed i carens to fabrycznie montowana guma )
berserker8888
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 21:44
Na co zmienic te gumy w przyszlosci? Co polecacie?
Pawel84
Wysłany: Czw Sie 12, 2010 05:37
Miałem takie i były naprawdę super, na mokro jeszcze lepsze niż na sucho :)
http://salon-opon.com/ind...a=opona&id=1123
A na wiosnę kupię takie, podobno jeszcze lepsze
http://salon-opon.com/ind...a=opona&id=8640
Dunlop był bardzo cichy, praktycznie żadnych szumów, Continental podobno jeszcze cichszy, zobaczymy.
Konix
Wysłany: Czw Sie 12, 2010 07:11
Aktualnie mam te continentale i 225 wcale nie są specjalnie ciche, ale badzo ładnie trzymają się asfaltu zarówno suchego jak i mokrego.
sobrus
Wysłany: Czw Sie 12, 2010 08:23
Ja bardzo lubie oponki GoodYear. Sprawują sie bez zarzutów.
Nawet po zmianie na całoroczne 4Seasons poziom hałasu sie zmniejszył, a komfort wzrósł.
U ojca zimówki GY UltraGrip 7+ były tak dobre, że po zmianie na letnie Fulda jechać sie nie chciało (hałas+pływanie samochodu po suchej drodze!).
Dokupiliśmy letnie Firestone TZ300 i są dużo lepsze niż stare Fuldy. Bardzo ciche do ok 140km/h i niedrogie. Polecam.
Myśle że dobre letnie GY powinny być ciche, jednak to tylko domysł...
McGAJveR
Wysłany: Czw Sie 12, 2010 11:24
Padło pytanie: "Jak wyciszyć szum opon ?"
Zauważyłem, że co niektórzy wykładają (wyklejają ?) nadkole od wewnątrz "sztuczną trawą" czyli plastikowymi wycieraczkami imitującymi trawę...
Podobnież rozprasza ona dźwięk i powoduje, że nie przedostaje się on tak poprzez karoserię do wnętrza auta...
Używał już ktoś z Was tego "patentu" ??
http://e-stacja-rna.pl
Tylko muzyka Niezależnych Artystów.
berserker8888
Wysłany: Czw Sie 12, 2010 20:22
Ja czytalem, ze od wewnatrz NOXUDOL 3100, a od zewnatrz Noxudol 900 albo 1600(oczywiscie chodzi mi o nadkola)
Brak nowych postów [RALL] szum opon ?
kezmanq Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Nie Kwi 28, 2013 17:59
pavelj
Brak nowych postów [wszystkie] Wybor opon letnich
michalswiatek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Pią Maj 16, 2008 22:02
michalswiatek
Brak nowych postów [wszystkie Roverki] Kiedy wymiana opon na letnie?
Lukaszn2006 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 45 Sob Kwi 04, 2009 23:43
Brak nowych postów [All] Rozmiar opon
Przełożenie z tyłu na przód
Cherman Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 12 Sob Kwi 11, 2009 09:27
Roj
Brak nowych postów [R All] konserwacja opon
muzyczny_rover Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Sro Lis 19, 2008 10:18
muzyczny_rover
