Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Rover 200 - lusterka z Rover 25 ?
adamch
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 21:56   [R200] Rover 200 - lusterka z Rover 25 ?
Witam, jestem posiadaczem Rovera 200 97r. i mam takie pytanie:
denerwują mnie w nim lusterka boczne - są za małe, mało w nich widac, no i do tego dość szpetne (czarne kawałki plastiku).
Szukałem na Allegro, i znalazłem zamienniki ("tuning"), ale też nieciekawe. Naszła mnie jednak myśl:
Czy mogę wstawić do mojego R200 lusterka od Rovera 25 ? Np takie: http://allegro.pl/item115...e_l_p_wawa.html ładne, składane w dodatku, co jest w mieście zaletą. Te są czarne platiskowe, ale można też znaleźć w kolorze.
Czy będą pasować? Sterowanie mam i tak manulane, zresztą moge je sobie ustawić nawet od zewątrz, to nie problem. Ten trójkąt do którego się montuje jest chyba taki sam w R200 i R25, wiec chyba bedzie ok, najwyżej nawierci sie dodatkowy otwór?
Proszę o porade.
Dzieki i pozdrawiam!
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 21:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zlotowa
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 22:04
Nie pomoge Ci z montażem,ale to lusterko do którego wysłałeś link jest od Anglika,a to ponoć duża różnica.
adamch
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 22:09
To lusterka też się mogą różnić? Rozumiem, ze lampy, ale lusterka?
kzrr
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 22:42
No mogą sie chyba róznic ale nie pamietam jak nazywa sie to czym sie róznią wypadlo mi z głowy...;/ Kup zwykle lusterka z ZR albo 25 i zamontuj. Jak się uda pokaż efekt jak to w 200 wygląda.
flapjck1
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 22:52
bzdury! lusterka sa uniwersalne, zarowno do lhd i do rhd sa takie same, trzeba je tylko przestawic pod dane zastosowanie
imejdz
Wysłany: Czw Sie 12, 2010 00:00
było wiele tematów na ten temat, lusterka trzeba przestawić na odpowiednią stronę chyba bedzie potrzebny dodatkowy otwór, zresztą poszukaj na forum jest na pewno
dziadekc1
Wysłany: Czw Sie 12, 2010 08:27
adamch napisał/a:
bylo na forum kilka tematow poruszanych na ten temat...
manualne od 200 i od 25 maja inne otwory trzeba wywiercic 3 nowe dziury i poszerzyc otwor centrujacy, musisz nawet zmienic te trojkaciki wewnetrzne od lusterek bo regulacja lusterka przypada w troche innym miejscu. jak zostawisz stare nie bedziesz mial pelnej kontroli.
teoretycznie wiecej roboty jest z elektykami od 25 do 200 manualnych... musisz wowczas wywiercic jedna dodatkowa dziure i wsio. elektryke przekladasz z jakiegos rozbitka i masz awans... nie dosc ze duzo ladniejsze lusterka to jeszcze w pradzie...
na poczatku tez chcialem zmienic na manualne z 25 ale po rozmowie z gosciem ktory 15 lat zajmuje sie rovera'mi i nie raz dokonywal takich modyfikacji oraz przeczytaniu kilku tematow na forum zmnienilem zdanie... roznica cenowa miedzy elektrycznymi a manualnymi niewielka
Mario_paco
Wysłany: Czw Sie 12, 2010 12:41
dziadekc1 tutaj się z kolegą nie zgodzę co do manualnych lusterek ,sam montowałem lusterka z R25 manualne do mojej 200 i nie było żadnych problemów, trzeba wywiercić tylko jeden otwór ,bo te z 25 są mocowane na 3 śruby ,jak ściągniesz lusterko to będzie tam na drzwiach zaznaczone takie kółeczko i dokładnie w tym miejscu wiercisz dziurę i przykręcasz lusterko i to wszystko ,trójkącików nie musisz zmieniać bo są takie same ,pasują bez problemu i nic nie ograniczają
[ Dodano: Czw Sie 12, 2010 13:41 ]
oto fota
adamch
Wysłany: Czw Sie 12, 2010 13:43
@Mario_paco
No bardzo ładnie to u Ciebie wygląda! I widoczność tez na pewno 100 razy lepsza, o coś takiego mi chodzi.
[ Dodano: Czw Sie 12, 2010 14:43 ]
A powiedz mi jeszcze @Mario_paco, one są rozumiem składane?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Sie 12, 2010 13:48
adamch, tutaj masz obszerny temat o wymianie lusterek: http://forum.roverki.eu/v...hlight=lusterka
Pozdrawiam Monika
Mario_paco
Wysłany: Pią Sie 13, 2010 16:24
adamch ,tak są one składane
dziadekc1
Wysłany: Sob Sie 14, 2010 20:07
Mario_paco napisał/a:
ja swoja wypowiedz oparlem na przeczytanych watkach i mechaniku ktory rowniez przeklada lusterka...
na wlasnej skorze przekonam sie dopiero za kilka dni jak przyjda do mnie...
ile ludzi tyle wersji...
w temacie wspomnianym przez kasjopea jest osoba ktora musiala wiercic 3 nowe otwory i powiekszac centralny
a centralnego otworu niemusiales powiekszac??
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 15:55
Odświeżę trochę starego kotleta, bo chcę się zapytać jak to w końcu jest z tymi lusterkami do r200 od R25. Czy te plastikowe trójkąciki co są w środku auta pasują do lusterek od R25, bo inni piszą, że nie a jeszcze inni, że tak to ja już sam nie wiem. :/ A i jeszcze inna sprawa tyczy się ile tak naprawdę wierci się tych otworów i czy poszerza się otwór centralny, bo też na ten temat zdania są podzielone. Czekam na odpowiedzi bo sam przymierzam się na zmianę lusterek i chciałbym wiedzieć co mnie czeka przy montażu. :grin:
[ Dodano: Pią Gru 03, 2010 15:55 ]
A i jeszcze jedno temat powinien być chyba przeniesiony do działy Tuning wizualny, bo zmiana lusterek jakoś nie pasuje do tuningu mechanicznego. :wink:
memphisto
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 00:51
leszczu19901 napisał/a:
warto zmienić bo:
Lusterka z R200 mają ten bolec z sterowania taki gruby jak imbus a te z R25 mają chudszy.
Koniec końców da się spasować, ja jednak wybrałem zmianę na trójkąty od R25 ALE !
Trójkąty od R25 NIE PASUJĄ - trzeba łamać bolce, bo nasze drzwi z R200 ich nie mają miejsca na bolce
ja wierciłem 2 dodatkowe otwory, jeden już pasuje - otwór centralny również pasuje nie trzeba poszerzać. Ale uważać trzeba, bo łatwo wiertłem wjechać i przedziurawić tapicerkę drzwi.
Aha aby przykręcić wszystkie 3 śruby z nowych lusterek trzeba zdjąć boczną tapicerkę (a przynajmniej ja musiałem) 2 śrubki weszły a do 3 brak dojścia. Kwestia spasowania i wymierzenia tych otworów też nie jest łatwa ale wykonalne, trzeba patent wymyśleć a później poszerzać wywiercone dziury.
do śrobek najlepiej szerokie podkładki i szystko się trzyma jak talala :mrgreen:
jak miałem prosiaki na lusterkach z R200 to miałem +10hp :mrgreen:
w razie pytań pisz tu lub PW :mrgreen:
[ Dodano: Sob Gru 04, 2010 00:51 ]
coś tego pokroju Ci wyjdzie :mrgreen:
aha i moim zdaniem lepiej w nich widać, i nie świstają tak przy większych prędkościach jak te stare iiii łatwo opchnąć stare :mrgreen: i warto kupić pewniaka aby lusterka były europejskie bo da się je przestawić ale lekko nie ma. Ja kupiłem od razu europejskie. leszczu19901, jakbyś chciał kierowcy to mam jedno jeszcze na PW jak coś to pisaj sporo taniej niż allegro
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 13:17
Dzięki memphisto, wszystko mi ładnie wytłumaczyłeś i wiem teraz co jest grane. :grin:
[ Dodano: Wto Sty 04, 2011 13:17 ]
Obiecana fotka. :grin:
Na wiosna pomaluje je jeszcze pod kolor autka. :grin:
memphisto
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 17:12
leszczu19901, a skąd masz jednooo :mrgreen: :mrgreen: ?
ładnie wygląda i nawet nie rzucają się w oczy, grunt, że czarne, kompozycja jest dobra :wink:
Krzysi3k
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 17:29
Paweł, dajesz z Roverem patrze :mrgreen:
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 11:59
memphisto napisał/a:
A domyśl się :mrgreen:
Dodam jako ciekawostkę, że lewe lusterko jest manualne i pochodzi od MG ZR (podziękowania dla memphisto, ), a prawe jest od R25 i jest elektryczne. Kolory idealnie pasują. :grin:
Krzysi3k napisał/a:
A to jeszcze nie koniec i dlatego mam do ciebie pytanko, ale to już na PW :grin:
memphisto
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 13:35
co mu napisałeś ? :mrgreen: bo jestem ciekawy :mrgreen:
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 13:46
A to w sumie żadna wielka tajemnica. :mrgreen:
W jaki sposób jest montowana przednia dokładka zderzaka od MG ZR ??
Może wiesz memphisto ??
Brak nowych postów Ogłoszenie: Rover "K" seria
kasjopea Tuning mechaniczny 0 Pią Lip 19, 2013 16:53
Brak nowych postów [R200] Klima i elek lusterka
Dk-san Tuning mechaniczny 7 Pon Lis 30, 2009 23:35
Dk-san
Brak nowych postów [rover 420/416] SWAP Rover 420 ---> 416
RafalTBG Tuning mechaniczny 2 Pią Maj 24, 2013 16:29
RafalTBG
Brak nowych postów Rover 114 gti 16 v
kuba558 Tuning mechaniczny 2 Nie Lip 04, 2010 15:08
dobryziom
Brak nowych postów MG ZR 160 a rover 200 Vi
donmulanka Tuning mechaniczny 157 Pon Maj 09, 2011 22:59
flapjck1
