Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Silniczek krokowy umiejscowienie i czyszczenie
krzychu.b
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 22:26   [R75] Silniczek krokowy umiejscowienie i czyszczenie
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam . Gdzie znajduje się silniczek krokowy i jak go przeczyścić. Szukałem ale nijak znaleźć nie mogę.
https://picasaweb.google.com/108088249941867369207/MOJROVERUNIO75
https://picasaweb.google.com/108088249941867369207/FotoBud02#
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 23:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 22:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Aragorn
Wysłany: Czw Sie 12, 2010 08:01   Re: [R 75 2.0 V6] Silniczek krokowy umiejscowienie i czyszcz
krzychu.b napisał/a:
po prawej strony przepustnicy (obok obudowy akumulatora) ja czyściłem benzyną i WD40
Zukowaty
Wysłany: Czw Sie 12, 2010 22:30
krzychu.b, sprawdź od razu czy grzybek nie kręci się w gnieździe. Wyciera się plastikowe prowadzenie i pupa :bezradny:
krzychu.b
Wysłany: Sob Sie 14, 2010 22:51
Zukowaty, na szczęście nic się nie wytarło przeczyścił ja grzybka gniazdo itp. i obroty już ok
pineska
Wysłany: Pią Mar 03, 2017 12:06
Witam!
Podepnę się pod temat. Wykręciłem silniczek krokowy według tutki z tej strony, ale jest problem bo mój wygląda zupełnie inaczej, nie ma żadnego trzpienia i obudowa jest nierozbieralna z tego co widzę. Jak go wyczyścić? Wystarczy zebrać brud patyczkiem do uszu i popsikać w otwory smarem silikonowym?
Dołączam zdjęcia:
columbus73
Wysłany: Sob Mar 04, 2017 04:36
Znajdź jakieś sterowanie które będzie symulowało jego prace i do myjki ultradźwiękowej .
Aby nasze życie było twórcze, musimy pozbyć się lęku przed popełnieniem błędu
Krzysztof 605059876
pineska
Wysłany: Sob Mar 04, 2017 09:38
Nie posiadam niestety nic coby można go było pod to w domu podpiąć, ani myjki ultradźwiękowej :-P
Póki co walczę za pomocą Castrol Oil Spray i silikonu w sprayu...
Seblit
Wysłany: Sob Paź 14, 2017 13:35
Ja mam dokładnie takie samo ustrojstwo. Nie mam żadnej myjki ultradźwiękowej a czytałem ten sam poradnik
https://www.roverki.eu/te...-krokowego.html
i żadnego trzpienia nie widzę, obudowa też inna. Nie da się tego jakimś domowym sposobem wyczyścić? bo falowanie obrotów na biegu jałowym jest zauważalne (600-800 i tak cały czas).
Wysłany: Sob Paź 14, 2017 14:48
wypłucz go w benzynie ekstrakcyjnej, wymocz aż przestana z niego brudy wylatywać jak nie pomoże to musisz wymienić na inny
Seblit
Wysłany: Pią Maj 11, 2018 22:51
Odkopię temat odnośnie krokowca. Płukanie go niewiele pomogło, chociaż faluje teraz rzadziej. Doszedł za to inny objaw. Mianowicie teraz na biegu jałowym potrafi wywalać obroty nawet do 2000. Co ciekawe dzieje się to tylko na rozgrzanym silniku i tylko gdy temperatura na zewnątrz wynosi 20 C lub więcej.
Stąd pytanie, czy to też od krokowca? O tą zależność od temperatury mi chodzi.
Brak nowych postów [Mg Zt] Silniczek krokowy 1,8
Jasiu Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Kwi 29, 2021 06:17
Jasiu
Brak nowych postów [R75] Silniczek krokowy - 2.0 i 2.5 KV6
czarny666xl Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Lip 27, 2011 17:17
Boncky
Brak nowych postów [R75] Silniczek krokowy 1,8 benzyna
cyborg Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Maj 05, 2021 06:27
dawidd
Brak nowych postów [R75] Umiejscowienie termostatu - CDT
silvu Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Mar 01, 2015 14:24
Rovelove
Brak nowych postów [R75] EGR, przepływomierz - umiejscowienie
musk19 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Lip 22, 2009 11:31
