Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak zdjąć wycieraczkę
typek1983
Wysłany: Pią Sie 13, 2010 17:11   [R75] Jak zdjąć wycieraczkę
Chciałem zmienić filtr kabinowy, ale utknąłem już na etapie odkręcania wycieraczki - odkręciłem nakrętkę o rozmiarze 15, ale mimo to nie mogę zdjąć prawej wycieraczki. Jak ją ściągnąć?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 22:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 13, 2010 17:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
VMatas
Wysłany: Pią Sie 13, 2010 17:28
Jest po prostu zamontowana na stożku. Delikatnie obstukaj małym młoteczkiem i ostrożnie sciągnij.
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
mimo66
Wysłany: Pią Sie 13, 2010 18:20
Tak jak wyżej, jeżeli nie idzie delikatnie śrubokręt wcisnąć i przekręcać lub młoteczkiem/kluczem uderzaj.
Musi wyjść :smile:
0L0
Wysłany: Pią Sie 13, 2010 19:58
A ja przy najbliższej okazji chyba przetnę plastikowe podszybie, co by do wymiany filtra ściągać tylko połowę ;)
dukat11
Wysłany: Pią Sie 13, 2010 20:13
0l0 napisał/a:
Ja mam przecięte tylko z prawej strony aby odchylając dało się wysunąć zaślepkę pod kratką. Dzięki temu wymiana filtra zajmuje 2-3min. :mrgreen:
Pozdr.
Dukat11
grota10
Wysłany: Nie Sie 15, 2010 14:01
Ja nic nie przecinalem i filtr wymieniam odchylajac wszystko do gory.Jakos sie da
marsjaningn
Wysłany: Nie Sie 15, 2010 21:37
Ja miałem podobny problem
jak odkręciłeś śrube i nie możesz wyjąć to napewno stożek sie zaklinował, weź do ręki wycieraczke odchyl ją troche od szyby i wtedy podważ całą wycieraczke bo jest ona na spręzynie i blokuje napewno u mnie pomogło
kris-tofer
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 09:02
panowie, nad filtrem kabinowym mamy taką fajną klapkę, którą wyjmujemy i tamtędy powinno dać się wymienić filtr.
Rowan
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 17:20
Dokładnie :wink: Wymiana filtra bez zdejmowania wycieraczki jest jak najbardziej możliwa.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
typek1983
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 14:39
Dziękuje wszystkim za porady. Udało mi się wymienić filtr bez odkręcania wycieraczki i rozcinania plastiku od podszybia :)
kris-tofer
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 22:41
typek1983 napisał/a:
o matko :shock:
Brak nowych postów [R75] Jak zdjąć tylne siedzenie?
Flora Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Kwi 22, 2008 09:51
bys
Brak nowych postów [R75] Jak zdjąć listwy chrom przy progach?
Muody Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Gru 18, 2016 23:11
Brak nowych postów [r75]Czy mogę zdjąć pokrywę na skrzyni biegów?
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Mar 10, 2015 20:08
sebol11
Brak nowych postów [R75] Jak zdjąć drewnianą osłonę poduszki powietrznej?
Wizard_gp Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Mar 11, 2011 19:32
Wizard_gp
Brak nowych postów [R75] Jak zdjąć boczek (tapicerkę) drzwi tylnych
bareq Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Sty 30, 2016 10:10
huberto8
