Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4] Problem z kompresorem klimy
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:09
wojtas85
Wysłany: Sob Sie 14, 2010 14:42   [R200 1.4] Problem z kompresorem klimy
Witam wszystkich
przed dwoma dniami podczas jazdy swoim roverkiem dostrzegłem dziwny dzwięk (dość głośny), wydobywajacy się spod maski autka. dzwięk - coś w stylu startego łożyska, potem dostrzegłem że chodzi o sprężarkę klimy. okazało się że gdy włącze ją dzwięk przepada a klima normalnie pracuje bez jakichkolwiek objawów. po wyłączeniu klimy słychać trącą się wał? lożysko?
proszę was o radę co to może być, czy znajduje sie tam jakieś łożysko, czy mogę dokonac naprawy jedynie w serwisie, czy może cały kompresor jest do wymiany?
Wysłany: Sob Sie 14, 2010 14:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sie 14, 2010 14:50
Jest łożysko. Można je wymienić. U mnie hałasowało cały czas. U Ciebie może być jakiś problem ze sprzęgłem kompresora.
wojtas85
Wysłany: Sob Sie 14, 2010 14:56
gdyby sprzęgło kompresora było starte, klima przacowałaby bez jakichkolwiek objawów.
mam jeszcze pytanie odnośnie demontażu kompresora, z tego co widziałem idą do niego dwa przewody, które trzeba, czy w tym przypadku należy zakrecić gaz w zbiorniczku, żeby się nie ulotnił? bo widziałem tez na przewodach dwa czarne pokrętła.
proszę was o radę?
jeżeli to łożysko to gdzie mógłbym takie dostać?
mam roverka od tygodnia i jak narazie zapoznaje się z forum.
Wysłany: Sob Sie 14, 2010 15:20
Ciężko jest samemu je wymienić. Potrzebne są ściągacze itp. Jeśli podjedziesz do jakichś klimamechaniorów to powinni je wymienić bez wyciągania kompresora, a co za tym idzie nie będziesz musiał spuszczać czynnika chłodzącego. Mnie łożysko kosztowało około 80 PLN.
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 99rok] Problem ze sprężarką klimy
Michal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Lut 11, 2009 22:38
Michal
Brak nowych postów [R25] problem z montażem klimy
Pazdzioch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sty 06, 2009 10:29
Pazdzioch
Brak nowych postów [R200]Schemat klimy
lukasz200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Cze 12, 2008 16:02
Brak nowych postów [R200 1.4i 8V 99r] Chłodnica od wersji bez klimy?
slawo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Lip 26, 2010 12:02
darek_wp
