Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Wentylatory chłodnicy/kimatyzacji
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:09
zippermann
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 07:47   [R400] Wentylatory chłodnicy/kimatyzacji
Mógłby mi ktoś opisać pracę wentylatorów chłodnicy i klimy w różnych warunkach pracy ?
1. Jak pracują jak włącza się klimę
2. Jak pracują jak się silnik rozgrzeje przy wyłączonej klimie
3. Jak pracuję jak się silnik rozgrzeje przy włączonej klimie
4. Wiatraki powinny pracować po wyłączeniu zapłonu (rozgrzany silnik), czy nie ?
Mam dokładaną klimę (diavia), wentylator na chłodnicy wody i 2 wentylatory na skraplaczu.
Wszystkie 3 wiatraczki włączają się jednocześnie na 100% mocy niezależnie od warunków.
Nie wydaje mi się to normalne (straszny pobór prądu i hałas), chciałem dołożyć fabryczny sterownik wentylatorów (4 przekaźniki), teraz mam po prostu 2 zwykłe przekaźniki.
Nie bardzo mogę zrozumieć zasadę jego działanie na podstawie RAVE...
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 07:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
des
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 21:34
Ad.1 Przy fabrycznej klimie jak ją włączysz to pracują 2 wiatraki (1 na skraplaczu i 1 na chłodnicy na bodajże pierwszym biegu).
Ad.2 Jeśli silnik przekroczy 104st. to włącza się wiatrak na chłodnicy wody na pierwszym biegu.
Ad.3 Raczej tak samo jak w Ad.1 a jeśli silnik przekroczy chyba 112st. to włączy się drugi bieg wiatraka na chłodnicy.
Ad.4 U mnie jak wyłączysz zapłon to wszystko cichnie. Nic nie pracuje. Przy dokładanej klimie może być różnie.
zippermann
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 21:47
Dzięki za odpowiedź ;-)
U mnie też wszystko staje po wyłączeniu silnika, tak że to mam ok ;-)
Teraz już wiem dlaczego ten przekaźnik raz włącza wentylatory szeregowo, a raz równolegle... Tak po prostu realizuje 1 i 2 bieg. U mnie jest tylko 2 :(
W dieselu, tam gdzie są 2 wentyle na skraplaczu jest ten trzeci na chłodnicy wody ?
Jugol
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 22:23
zippermann napisał/a:
...nie zauważyłem trzeciego wentylatora :niee:
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 08:17
nigdy nie ma trzech wiatraków, w niektórych są tylko oba z przodu.
zippermann
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 08:37
A ja mam 3 ;-)
Wyobraź sobie wrażenia jak to sie wszystko włączy ;-)
Kiedy już mi się wydaje, że znam dobrze mojego R, on mnie czymś zaskakuje ;-)
(albo fantazja poprzedniego właściciela)
Powiedzcie mi jeszcze który lepiej odłączyć celem przeróbki "jak książka pisze", ten po stronie zderzaka, czy silnika ?
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 08:38
ten po stronie zderzaka, bo ten od strony silnika ma dwa biegi :cool:
zippermann
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 08:58
Dwa biegi ma ? Ona ma tylko dwa przewody...
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 09:04
właśnie chyba wtedy powinny być 3 przewody
ja np. mam 2 przewody i jest tylko jeden bieg
tomo63
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 09:33
Ja mam 2 przewody i na pewno 2 biegi (mowa o chłodnicy wody).
A jeśli chodzi o pracę wentylatorów, to gdy wentylator pracuje na 2 biegu to nie przestaje pracować po wyłączeniu silnika, a ostatnio zauważyłem, że po wyłączeniu gorącego silnika, chyba skoczyła mu jeszcze temperatura i sam włączył się jeden z wentylatorów (od razu na 2 bieg), schłodził wodę i wyłączył się.
... muszę czuć ten piach ;)
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 12:27
do silniczka nawiewu też dochodzą dwa przewody, a ma 4 biegi ;)
zippermann
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 12:34
Ale ma przełącznik i opornicę :mrgreen:
des
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 14:52
Ten od strony silnika to wiatrak chłodnicy wody, ma 2 biegi i nie radzę go odłączać. Jeśli masz 2 wiatraki na skraplaczu klimy (pewnie dla tego że dokładana klima) to możesz jeden odłączyć, jeśli chcesz "jak książka pisze" to odepnij ten po prawej strony stojąc przodem do auta bo w fabrycznej klimie wiatrak jest po lewej stronie.
zippermann
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 15:18
Pokażcie mi 1 i 2 bieg bo ja widzę tylko jeden.
Uploaded with ImageShack.us
des
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 15:27
To chyba działa na takiej zasadzie. Komputer dostaje info. z czujnika temperatury, że temp przekroczyła powiedzmy 112st. i daje sygnał do czegoś co podaje prąd do wiatraka aby zwiększyć napięcie czy natężenie prądu. Nie znam się na elektryce ale tak to chyba działa.
Dla przykładu: mamy wiatrak z płynną regulacją obrotów -> prędkością wiatraka steruje "regulator płynności".
W samochodzie za obroty wiatraka odpowiada komputer który daje sygnał na 1 lub 2 bieg wiatraka.
Uwaga -> Tak mi się tylko wydaje. Nie wiem dokładnie jak to jest zrobione.
zippermann
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 15:39
To już Ci mówię jak to działa...
Nie posiadając klimy fabrycznej mamy takie rozwiązanie jak na załączonym schemacie. Wentylator ma jeden bieg i nic więcej.
Szczęśliwi posiadacze klimatyzacji nie posiadają jednego przekaźnika w skrzynce pod maską, za to mają dodatkowy moduł przekaźników na nadkolu. Do tej pory też nie mogłem za bardzo rozgryźć go, ale już wiem...
Nie ma żadnego sterowania PWM o którym myślisz, ani zadnych opornic.
Pierwszy bieg, to wentylator klimy i chłodnicy połączone szeregowo (prąd płynie od jednego do drugiego), powoduje to, że każdy dostaje ok 6-7 V i kręci się z połową mocy. Drugi bieg to bezpośrednie zasilanie każdego wentyla oddzielnie i praca na 100%. Sterowane to jest przez MEMS (ten komputerek z tyłu skrzynki z bezpiecznikami pod kierownicą).
Właśnie z tego powodu chcę sam dołożyć ten moduł przekaźników i usunąć jeden wiatrak... znów mi stopiło 30A bezpiecznik :evil:
Pytałem który odłączyć, bo nie wiem co będzie korzystniejsze z punktu widzenia chłodzenia silnika... Przedni wentylator ma dużo większą moc niż ten od strony silnika, ale do pokonania ma 2 chłodnice.
Wersja fabryczna z klimą:
ArekL
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 18:42
A ja mam fabryczną klimę i mam 2 wentylatory od klimy i jeden od silnika. A Wy mówicie, że nie może tak być?
Nie wiem ile mają biegów, ale ostatnio mam bardzo poważny problem, mianowicie wentylator chłodnicy wody nie chodzi :( Sprawdzałem bezpiecznik i jest ok. Co jeszcze mogę sprawdzić? Gdzie znajduje się czujnik temperatury płynu?
R420 Si (benzyna).
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 20:06
Poczytaj trochę forum. Prawie codziennie pojawia się nowy temat o czujniku temperatury. Multum jest tego.
Brak nowych postów [R45] Wentylatory chłodnicy
Kiedy w ogóle się włączają?
kosman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Sob Kwi 12, 2008 09:29
kosman
Brak nowych postów [R45 2.0 ITD 2002] WENTYLATORY CHŁODNICY
RAFIK Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Cze 03, 2011 08:12
RAFIK
Brak nowych postów [r45 2.0 idt 2002] WENTYLATORY CHŁODNICY
RAFIK Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Maj 04, 2011 18:06
marius__
Brak nowych postów [ZS iTD 113km] wentylator (wentylatory) chłodnicy
zefir Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Cze 20, 2011 22:05
zefir
Brak nowych postów [R400] Nie włączają się wentylatory
robert12345 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Sie 16, 2012 18:10
robert12345
