Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 GSI 94'] problem z stukami w maglownicy
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:13
toshi
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 08:13   [R216 GSI 94'] problem z stukami w maglownicy
Witam od jakiegoś czasu szysze stuki w kolumnie kierowniczej na nierównościach, podejrzewam ze to luzy w maglownicy. Pytanie czy ktoś z forumowiczów wie gdzie tanio zregenerować magiel? Jest sporo ofert na używane magle od nowszego rowerka czy magiel od R 200 po 95 roku będą pasowały do "kanciaka". Czy jest na maglu do rowerka śruba do regulacji luzów?
Ps: reszta elementów zawieszenia sprawna, wymienione kompletne wahacze drążki końcówki łączniki stabilizatora itd.
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 08:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BorysOpole
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 10:16
u mnie też są stuki szykuje się do naprawy maglownicy kupno używanej to loteria możesz trafić i pojeździsz albo na odwrót, poza tym na regenerowaną masz gwarancję ja będę robił pod koniec miesiąca albo we wrześniu w tym zakładzie słyszałem o nim dobre opinie
http://www.maglownice.pol...CFZEo3wodumf1iA
proszę ewentualnie o opinie osoby które u nich robiły roverki i czy jest ok
TomC
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 13:26
A skąd pewność że to przekładnia?? Może równie dobrze stukać drążek kierowniczy (nie mylić z końcówką drążka kierowniczego).
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
toshi
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 20:25
drazki wymienilem na nowe koncowki tez :( i nadal puka wymienilem tez wahacze i laczniki stabilizatora nadal puka jak pukalo wiec raczej magiel chodzi mi jeszcze po glowie krzyzak w kolumnie kierowniczej...
[ Dodano: Pon Sie 16, 2010 21:25 ]
regeneracja w lodzi nie wchodzi w gre za daleko ponad 200km w jedna stronę do tego montaż demontaż i usługa za duże koszty 1/3 wartości auta niestety:)
leszek95b
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 20:52
toshi, łożyska McPhersonów wykluczone?
toshi
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 20:57
raczej w porządku kiedyś miałem w Peugeocie 106 taką usterkę i objawy były zupełnie inne, tu ewidentnie z stuki z kolumny na nierównościach i luzy na kierownicy... ale jutro jadę do mechanika wiec temu wątkowi z mcpersonami sie przyjże dzięki za sugestie
leszek95b
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 21:09
toshi, jeśli stawiasz na układ kierowniczy to dobrze obejrzyj krzyżaka, może tam jest luz.
Trochę zabawy żeby tam dotrzeć, ale jeśli krzyżak będzie winny to koszt naprawy zerowy :)
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 22:05
magiel stuka, nic innego, u mnie jest to narazie bardzo delikatne i żadko pojawiające się stuknięcie, więc teraz odpuszczam, jednak magiel jest pewnie taki jak w hondzie concerto d16a8 więc może jakiś nowy od hondy albo regeneracja bo też na 100% jest wykonalna ;)
toshi
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 18:12
jednak to magiel damm... rozebrałem dzis oslone pod kierownica i obejrzałem krzyżaki brak luzów:) mc persony ok co poczac chyba zaryzykuje używkę...
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R216 gti] Problem z felgami
NismoZmc Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
29 Pią Kwi 02, 2010 16:23
olek997
Brak nowych postów [R216 r.93] Problem ze światłami
kodi28 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pon Gru 12, 2011 16:31
kodi28
Brak nowych postów [R216] Problem z alarmem
problem po rozladowaniu akumulatora
doopiroopi Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Wto Kwi 10, 2007 11:40
Brak nowych postów [R216 GTi 92'] Problem z tylną wycieraczką
Przycina się, lub nie działa
kovalek Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Pon Kwi 07, 2008 13:07
